GOLF_stream
Всякие Простые Вопросы
4,825 posts in this topic
Но покоя не дает это, хочется что бы не приходилось думать
И не надо, нужно сделать один раз правильно (Шаблоны, материалы).
открыл чертеж любой модели,
Причем здесь чертеж, единицы модели смотрите.
Всмысле там где задается материал Steel, плотность и т.д.
Файл -Свойства - Материал-Назначенный материал - Плотность.
Share this post
надо менять не в чертеже, а в самой модели
Файл - Свойства - Материал (или плотность) Лучше через Материал.
Но на худой конец
плохо, когда конец худой
Share this post
Ребята, появились еще маленькие вопросы.
На чертеже все ок, но при попытке перегнать в пдф для распечатки чертежа буквы уходят влево.
И еще вопрос по поводу чертежа, Винты внизу сборки выделенные красным, в первом случае нормально, во втором случае половину показало только, в третьем случае двойной винт показало, тоесть в сечение 2 сразу попало, какими инструментами это все можно подправить, что бы второй винт зеркально отразить, или показать весь, убрать не нужное.... Маленькие ведь вопросики :-)
Share this post
Все сделал как Ruslan сказал, считает все как положено. Но покоя не дает это, хочется что бы не приходилось думать
открыл модель, и перелазил где только можно и где нельзя, нашел где меняется все, кроме единиц с граммов на килограммы.
Edit - Setup - Units
Выбираете из готовых или создаете свою систему и назначаете (установить, красная стрелка)
На запрос, что делать при преобразовании единиц измерения, ответить - интерпретировать.
Share this post
Вы должны понимать что это сечение, и отображается только то что видно. Если на одном участке головку винта видно, то на следующем уже нет. Поэтому я бы оставил все как есть. Подкорректировать сечение так что бы винт попадал полностью, скорее всего не получится.
Если сильно необходимо, то можно дорисовать вручную с включением параметрических привязок.
Известное дело. Хотя я предпочитаю пользоваться ПДФ принтером (PDFCreator), как более удобный. Результат аналогичен бумажному чертежу и нет проблем со шрифтами на другой машине.
Share this post
Ruslan, незнаю что бы без тебя делал.
Вообщем ситуация теперь такая. Есть винты которые вместо главного вида я показал на плане низа, на чертеже выделены. Но вот еще один винт надо показать, а сделать я это никак вообще не могу, локальные разрезы не делаются никак, тоесть главный вид вообще их больше делать не позволяет. А на плане низа верхней части нету, а винт показать на главном виде надо полюбому, как можно решить эту проблему.
Скрин прилагается.
Share this post
Повернутое сечение не позволяет добавлять местные сечения. Да и по ГОСТ вроде тоже.
Помоему лучше не лепить и сделать еще один вид с нужным сечением, если он действительно нужен.
Share this post
А штриховой его можно показать?
Share this post
В принципе можно. Но это тоже не по ГОСТ будет.
Сделайте вид слева (не жалейте формат) и на нем сделайте нужное сечение. Хотя с моей точки зрения, делать сечение через этот винт нет ни какой необходимости, для этой сборки.
Совместить все винты на одном развернутом сечение, наверное не получится, слишком близко расположены.
Share this post
У нас лучше не по ГОСТ, чем на A0. Вообщем в силу возможностей нашего предприятия, печатать мы можем только на А1, да и уменьшать не хочеться масштам, что бы показать 1 лишь винт. А показать его надо, Он ведь идет в спецификации, соответственно и номер ему надо на сборке дать. А что бы дать надо его хоть как то показать.
Share this post
Раз это у Вас А1, так добавьте еще один лист.
Чем городить операции с наложением видов и другие обходные маневры.
Share this post
Ruslan, потратил 5 часов не могу найти как сделать этот винт штриховыми линиями. Я спросил, сказали показать штриховой. И нужно срочно узнать как это можно сделать, хотя бы раком.....Спасибо за терпение и понимание.
Share this post
Показ компонентов - Показ невидимых- Компонент - Скрытые линии.
Share this post
ID: 134   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста товарищи, как я так сделал, что все, что лежит под пластиной отображается штриховой линией(на чертеже как тонкой). Не могу повторить данный маневр. Знаю что где то показ компонентов, показ кромок, но повторить не получается, тыкните носом пожалуйста.
Edited by Xeborn
Share this post
Если для всего вида, то это в его свойствах. Показ вида - Стиль показа.
Если только конкретный компонент, то смотри выше.
Share this post
Ruslan, последний вопрос по сборке, дальше я сам разберусь с чертежами.
Ситуация следующая, мне надо убрать штриховку с винта, и что бы он был не разрезан. Жмем на штриховку, выбираем винт, жмем исключить. Оно исключает его, но рядом слева выскакивает второй винт который там не нужен вообще, и убирается он только в паре с винтом справа.
Та же ситуация и со штифтом, который синим обведен, тоже слева появляется штифт ненужный. Однако со всеми другими винтами все нормально. Только эти две единицы такое происходит, но не исправив это чертеж не закончить.
Ничего у меня не получается здесь решить.
И как на втором скрине сделать квадрат обведенный тонкой линией, что бы не штрихпунктирной не штриховой, а просто тонкой линией, тоньше чем основная линия чертежа
Share this post
после исключения компонентов из штриховки не забываешь регенерировать чертёж?
Share this post
Нет, все нормально. Регенирирую, и пытался штриховку исключать в самой сборке, а не на чертеже, ничего не выходит выскакивают бяки.
Share this post
Затем нужно вид обновить.
ЕСли модель попадает в разрез только частично, то его нужно оставлять рассеченным.
Компонент или только часть его линий?
Share this post
p.s. что самое печальное, то три других винта таких же я погасил, тоесть остался один из четырех. А эти бяки все равно выскакивают когда жмешь исключить. Вот разрез. Три удаленных в кружочках и 1 через который разрез проходит. Не могу показать сам разрез, потому что его почему то не отделяет, когда жмешь на него. Поэтому только линия разреза.
1. какашка эта выскакивает после обновления, я все жму..... и регенерацию и обновление и перерисовку.
2. Надо весь компонент, но опиши пожалуйста и то то
Share this post
Зачем их вообще трогать, если они через сечение не проходят?
Исключение компонента, означает что он будет показан не рассеченным, полностью.
Я уже писал про компонент. Кроме показ невидимых есть еще и Стили.
Если конкретные линии, то это через стили линий.
Share this post
Провел сечение прямо по осевой винта и осевой штифта, они стоят на одной оси относительно оси Z. И винт и штиф попадают в сечение полностью. От начала и до конца. Может быть такое происходит из за того что они на повороте сечения?, ведь те элементы что рассечены горизонтальной линией отображаются нормально и исключаются тоже нормально.?
Share this post
по-моему, у тебя головка болта не полностью в плоскости сечения, а выступает за линию слома сечения. Это может влиять.
Share this post
Я думал что не полностью попадает в область сечения, поэтому так происходит, и обрадовался, провел сечение прямо прямо по середине винта,и так что бы весь винт стал в сечение, да и штифт хорошо видно что весь в сечение, но проблема у штифта не исчезает, думаю что это все таки из за поворота.
Может у кого мысли возникнут, когда жму "восстановить" появляются тени вот такие как на скринах, На сборке видно что сечение проходит по середине и все элементы в него входят.
Share this post
а нет чтобы сделать два или три простых разреза, без всяких разворотов-доворотов?
Share this post
ID: 146   Posted (edited)
Ребята может это разъяснит окончательно, тоже происходит и с колонкой, тоесть при повороте выскакивает 2 ненужные линии слева. Я их удаляю и вместе с ними удаляются и две линии на колонке обведенные. А на колонке эти две линии от того что в этом месте диаметр чуточку меньше чем сам ствол колонки. Вообщем вот так вот получается. И сам вид сечения
Это всмысле сечь горизонтальными и вертикальными линиями только? И спасибо всем, особенно Ruslanу, ведь освоение проинженера не должно сказываться на моей работе, а без помощи вашей этого бы не произошло.....
Edited by Xeborn
Share this post
Судя по всему это одни и те же линии на колонке. Первые якобы не нужные, получились на последнем наклонном участке, где этаже колонка тоже попадает в вид.
Share this post
в смысле делать только простые сечения. Пусть их будет десять, зато без проблем. Чертить-то вручную ничего не надо.
Share this post
Если Вы имеете ввиду несколько видов, как Руслан советовал, то это не вариант для меня.
Share this post
Вообще странно, почему не устраивает вариант по проще. Он и для чтения чертежа лучше.
Сильно перегружать виды не стоит, это со всех сторон плохо.
Насчет линий на колонке, то не трогайте их вообще, ведь с геометрической точки зрения, все правильно.
Share this post
Здесь описано как подгрузить в шаблон модели допуска на отверстие и вал, что бы потом юзать их в чертеже. А как все же сделать это для Wildfire5.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14079</noindex>
Share this post
А немножко внимательнее?
Для модели:
Файл - Свойства- Допуск - Изменить - Таблицы допусков.
Для чертежа (чертежные размеры):
Файл - Стандарт допусков -Таблицы допусков
Share this post
Ruslan, как сделать что бы Число разрядов для допусков, для всех чертежей было по умолчанию 3, а не 2 как у меня сейчас. В поиске нашел
default_dec_places 3, но мне кажется к допуску это не относится.
И как уголовой размер вынести на полку. Менюшки ориентации текста почему то не доступны для угла.
Share this post
Все правильно. Но только для вновь созданных размеров, а не старых.
2. Пока такой возможности, нет. Обходные пути обсуждались, поиск на форуме.
Share this post
Ruslan, и еще пожалуйста вот этот маленький вопросик. На скрине мне всегда предлагает автоматом шероховатость Ra6.3 как изменить это значение на Ra2.5 точнее где.
Share this post
В Атрибутах символа. Изменять через библиотеку символов.
Или сделать макрос.
Share this post
А вот на скрине можно уменьшить или убрать вообще пробелы(зазор)???
И можно ли, то что снизу под чертой(4 отв.), как то влево сместить.
Share this post
Для модели:
Кстати, раньше, если эти таблицы загрузить, они сразу подхватывались, а сейчас (в ВФ5) не подхватываются, нужно хотя бы одну из них прочитать/отобразить, только тогда свойства размера их подхватят
Сделать выравнивание в свойствах текста
Share this post
Это целиком зависит от используемого шрифта (шрифтов). Кроме разве что пробела между допуском и значением.
Share this post
Или сделать макрос.
Ruslan с макросом понял, а как попасть в библиотеку символов. За это время не нашел. И очень переживаю, должен был уже по плану второй штамп доделывать, а еще первый не начал. :-).
И какой использовать шрифт что бы они по ближе были.
И как изменить пробел между допуском и значением. Если помнишь :-).....
Share this post
