Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Только что, Ветерок сказал:
А в Кейшоте не надо напрягаться.
хочу увидеть результат работы кейшота а то вы меня заинтриговали. Может я не тем инструментом пользуюсь
12 минуты назад, meganom сказал:
Хотеть мало. Надо иметь намерение. И пытаться его реализовать.
Яндекс с Гугелом могут в этом помочь. И Ютуб тоже.
17 минут назад, meganom сказал:
Сайт KeyShot
Трафик!
14 минуты назад, SHARit сказал:
Сайт KeyShot
Трафик!
красиво , нужно попробовать . Только нужно разобраться как его установить, есть ли пробная версия .
Подскажите как решить проблему. Анализ проходил, поменял модель, не в том месте где расположены багнутые элементы, теперь регулярно выдает эту ошибку.
@IvanTo в логах написано что у вас получился механизм, тоесть недостаточно ограничений. Ну и для модального анализа разные режимы есть (поиск жёстких форм).
Подскажите, как правильно задать давление жидкости на бак и его стенки. Проблема в том что оно же не равномерно, а чем ниже тем сильнее.
Мда
9 часов назад, IvanTo сказал:
Задайте Гравитационную
13 часа назад, fenics555 сказал:
Гравитационная же действует на весь объект в целом, и такая отдельно стоит для всего объекта в целом.
И в итоге должны сложиться нагрузки, гравитация, давление на дно бака (нижнюю сферу) и на стеки (цилиндр). В низу на стенки бака давление должно быть сильнее чем на верху.
28 минут назад, IvanTo сказал:
Вообще-то, на каждую молекулу в отдельности.
Вам знакомо слово "гидростатика"? Почитайте хотя бы в тырнете.
@IvanTo  а ещё можно изменить закон распределения нагрузки по своей функции, кажется именно это вы хотите.
В 21.08.2018 в 00:40, Ветерок сказал:
Беда как раз в том, что на каждую, я имел ввиду что для нее нельзя выбрать поверхность, гравитационная действует на всю модель сразу.
1 минуту назад, IvanTo сказал:
Допустим, тогда дальше поведение модели зависит от свойств материала. Что у Вас в материале указано?
В 20.08.2018 в 00:53, IvanTo сказал:
что за софт?
ищите по словам hydrostatic pressure.
задаете область на которую действует давление, точку-"дно" и точку-"поверхность"-у всех софтов так "плюс-минус"ю ну и получите искомое распределение p(h)=rho*g*h
Изменено пользователем Mrt23
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
что за софт?
Рискну предположить, что в ветке крео люди спрашивают про крео.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
так это же наверх нужно мотать, чтобы прочесть=)
п.с. исправлюсь)
В 21.08.2018 в 08:33, kcin сказал:
Да, с помощью функции посмотрел должно помочь, но как ее правильно задать, так как она работает по системе координат. Ближе всего, по предпросмотру, была функция f(x) z*9.8 и отдельно нужно было указать давление например 14 кПа, и все это на выделенную стенку бака. По предпросмотру  получалась нужная так сказать груша, которая усиливалась к низу, но не уверен что это правильно.
Материал указан на весь бак, а это большая конструкция, зеленом область выделения, где будет одна из жидкостей. Разные материалы помогут если работать в сборке, И там добавить саму деталь (топливо) и смочь указать что оно жидкость. но у меня пока не получилось создать материал жидкость, чтобы пробовать такой вариант.
16 часов назад, IvanTo сказал:
Ну вот, даже интересно стало. Буду наблюдать за Вашими успехами в
Надеюсь, что в итоге и расчеты какие-нить произведете!
Я вообще никак не владею Simulate, надеюсь, когда-нибудь начну постигать данный модуль.
    • davidovka
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
