Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как вариант разнести вид на чертеже, позиции будут стоять все кишки просматриваться и рендеринг останется
13 минуты назад, 2life сказал:
Этот вариант первым завернул Бос, сказав: "хочу как на картинке!"
Создайте из списка сечение "Зона". На чертежном виде выберите Сечения - 3D-сечения, снимите галку "Показать штриховку". Возможность проставлять позиции и отображения вида с закраской останутся.
10 часов назад, Nikibum сказал:
Категорически верно! Так вот он какой, цветочек аленькай:smile:
13 часа назад, Nikibum сказал:
Вы случайно не коллега Руслану?
Здравствуйте, уважаемые участники.
У кого-нибудь имеется опыт работы с модулем Animation? Столкнулся с тем, что недоступна функция активации сечения при его запуске. Запускаешь модуль, и тут же исчезают все сечения в дереве построения. Кнопка в панели инструментов тоже становится неактивной. Гугление дало статью под данной теме у PTC, но она, как всегда, за семью печатями, только для тех, у кого есть тех.поддержка. У нас, к сожалению, закончилась. Нашел ветку на форуме MCAD. Товарищ даже выложил видео с анимацией, где создано сечение. Но я так и не допёр, как он это сделал.
Был бы рад любой помощи. Нужно просто рассечь модель по сечению и сделать с рассеченной моделью анимацию - переход от одного вида в другой. Очень простая бы, казалось, задача. Но вот не могу её решить.
8 минут назад, roiman сказал:
Для того, кто этим занимается периодически!
Тут таких процентов 98!
Только что, fenics555 сказал:
Этот модуль очень простой для работы. Надеюсь, кому-нибудь приходилось в нём работать.
17 часов назад, Nikibum сказал:
Поясните, каким образом это сделать? Что значит сечение "Зона"?
4 часа назад, Alexey_T сказал:
В окне 3D моделирования:
Вкладка Вид-> Сечение->Зона, а там шаманить с плоскостями (И ИЛИ) и направлением вида
11 час назад, fenics555 сказал:
)) Нет, не знаком. Хотя Минск не такой и большой) Но "пива" с ним бы попил)
Доброго времени суток!!вопросс по wf 5 и парметрам модели.
Есть модель у нее есть параметр наименование который берется автоматом из pdm, в рамке чертежа пишу &наименование все работает корректно, до тех пор пока наименование не становится слишком длинным и как следствие не влазит в рамку...внимание вопрос как сделать эту запись в две строки:
Колпачок предохранительного клапана
Клапана
22 часа назад, zeppelin сказал:
Выбрать ячейку- ПКМ- Перенос текста (Wrap text)
К сожалению нет такого пункта....я забыл написать что у меня wf5
Нашел строку про перенос она появляется если текст написан от руки, а если зашит параметром то даже команды в меню нет((((
Можно попробовать разбить один длинный параметр на два (и более) коротких. В каждой строке писать соответствующий кусочек наименования.
Собственно, в моих шаблонах так и сделано давным давно. Но если наименование присваивается в Виндчилле, а не в модели, то надо каким-то образом реализовать это разделение в Винчилле.
Всем доброго времени суток! Возникли некоторые трудности с Creo Parametric 1.
А именно: работая в чертеже, создаются размеры, при помощи "аннотации"->"размер". Всё, вроде бы просто. Однако, в процессе работы было выявлено следующее - если на каком-либо виде чертежа были вынесены оси модели (через "аннотации"->"показать аннотации модели"), то последующее создание размера (через "аннотации"->"размер") вызывает некоторые тормоза (после создания размера и попытки его перетянуть).
Данная проблема видна только при работе с чертежами больших сборок. При том, чем больше заполнение чертежа, тем тормоза становятся дольше по времени.
Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста возможные причины такого поведения системы.
4 минуты назад, Boryan сказал:
Вы же сами всё написали. Причина в следующем:
Вы спрашивали о причинах, Вы же сами и ответили. Причина именно в этом - в сложности модели, в большом количестве линий чертежа. Или Вы думаете, что компьютеру это должно быть безразлично?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
