Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый вечер! Тут собралось парочку вопросов, которые скорее всего ставятся в конфиге или в макросах (WF5):
1. Как сделать инверсию колесика мыши (как во всех нормальных программах)?  use_inverted_mousewheel_zoom yes не работает.
2. Нужно что бы размер радиуса автоматом создавался на полке (что бы не заходить в параметры размера и не менять), либо макрос что бы размещать его на полке.
скрин
Hide
3. Какие параметры отвечают за шрифт и текст нового выносного вида (detailed)? Нужно что бы название вида было на полке автоматически, а после названия вида масштаб был в скобках и одного шрифта.
Показать содержимое
Hide
Заранее благодарю за помощь.
12 часа назад, U238 сказал:
собралось парочку
no comments
Ни в конфиге, ни в макросах никакие вопросы не ставятся. И никакие ответы там тоже не даются.
В WF5 этого нету.
Нет такого автомата. Всё ручками. Макрос тоже будет запускаться ручками.
Шрифт не чертеже изначально только один - какой указан в конфиге чертежа.
23 часа назад, U238 сказал:
скрин
Hide
Показать содержимое
Hide
Для 2 и 3 запишите свои действия в макрос, а макрос выведете кнопочкой на желаемую панель. Лучшего решения я не нашел.
По макросам и интерфейсам есть в справке.
Добрый день, подскажите при построении поверхностной резьбы  на чертеже появляется продолжение резьбы, а нужно что бы было до поверхности и все, есть ли вариант убрать эти продолжения(уши)
9 минут назад, Werjal сказал:
Попробуйте в настройках ЧЕРТЕЖА задать
thread_standard STD_JIS
24 минуты назад, Ветерок сказал:
А подскажи где найти настройки чертежа?
я нашел спасибо! но вроде как не помогло
После изменения настроек надо обновить виды.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Обновлял и для уверенности обновлял лист, и так же добавил точно такой же вид.
У меня всё работает.
У Вас поверхность резьбы сделана именно операцией "Косметическая резьба"?
Или попробуйте другие значения этой опции.
14 часа назад, Ветерок сказал:
Да именно "Косметическая резьба" сегодня еще пару раз проверю
А другие способы есть?
Я тут пробую разные варианты что бы отображала именно так как мне надо и получается следующие  при установке  STD_JIS  получается рисует эти "уши"  а при установке std_iso_imp он рисует именно так как мне нужно! стал интересен вопрос, эти изменение в свойствах чертежа будут работать только в данной сессии или нет?
2 часа назад, Werjal сказал:
измените в шаблоне- будет работать всегда!
3 часа назад, Werjal сказал:
ЭТИ изменения будут только в этом чертеже.
Чтобы эти настройки работали всегда, при создании нового чертежа, надо сохранить их в файле конфигурации чертежей (обычно он называется prodetail.dtl).
На уже созданные файлы чертежей эти настройки не распространяются - там всё останется как было.
Подскажите, крео 3 вдруг стал складываться с критической ошибкой при попытке открытия тонколистовых деталей. Сборки, чертежи с тонколистовыми деталями все нормально, кок только открываешь деталь - критическая ошибка. В крео 4 все это нормально открывается. Удалял крео 3, ставил заново, разные версии м80, м90, м110 везде таже картина. Что могло произойти? Кроме крео 4 и одной игры на ком ничего больше не ставил.
все мучаюсь и мучаюсь с Этой резьбой, может у кого есть какие варианты кроме изменения настроек чертежа?Снимок.JPG
Дело в том что если я поправлю это в настройках чертежа, то это поменяется у всех, а хотелось бы, что бы исправлять это в редких случаях, может кто слышал про объединение, как с помощью объединения убрать этот выход резьбы?
А кто мешает копирнуть шаблон чертежа с именем, например "A3-REZBA" и в нем внести те изменения, которые нужно редуко...?
22 минуты назад, fenics555 сказал:
А ты уверен, что чертеж создаётся по шаблону? Я, например, шаблонами чертежа не пользуюсь вообще никогда. Только форматами.
1 час назад, Buch сказал:
Я в таких случаях пишу макрос и применяю спец настройки чертежа только там где надо.
Это и без макроса не долго сделать. Тем более, что требуется не так уж часто.
Но можно и с макросом.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
