Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
Поставил, выделил размер, запустилась прога. А дальше и после пробела, после 1 , после 4 помелькали окна и усё. Ничего не появилось.
Окно свойств размера появлялось, затем разворачивалось какое-то меню. Но все быстро, трудно уловить.
Karlik Перазалил. Мышку во время работы лучше не двигать. Какое разрешение монитора?
ЕСли надо выложу исходник и компилятор.
На всех вариантах?
Радиусы, Фаски, Диаметры Отв., Резьбовые отв (M@D-). Остальные размеры. (по контуру только на первых двух).
Радиусы - нормально, фаски - вместо фразы типа 5 фасок пишет 5 мест,
отверстия - нормально, резьбовые не проходят.
AlexanderM
В тексте фасок что написано? {0:@D}x ?
В резьбовых отв. Что? M@D- ? Буква M Русская или английская?
@D}x45$
5 мест
Откуда-то появилась фигурная скобка, убрал и все ОК.
М@D пробовал М и русскую и английскую
До применения макроса что написано?
Скопируй в сообщение.
Применяешь просто M6, а не М6-6H?
Разрешение 1920 х 1200. Исправленный скрипт тоже не работает - подвисает комп. Мышка замирает на меню файл и... все. Через ctrl+alt+del только выход.
Компьютер не подвисает. Просто в скрипте применена блокировка клавиатуры и мыши до окончания его выполнения.
Еще вопрос, Прое Ррусифицированный? После ввода количества, что происходит? Открывается ли меню Edit? Свойства размера?
Прое русифицированный - WF3M080. После ввода количества мышка замирает над пунктом "Файл".
А если нет решения вопроса, комп виснет.
Karlik
Приведи название заголовка главного окна и окна Свойст размера.
Главное окно "Имя файла(с полным путем) - Pro/ENGINEER Wildfire 3.0", а окно свойств размера так и называется "Свойства размера".
И еще обнаружил, что все-таки после зависания, а затем нажатия Ctrl+Alt+Del зайти в свойства размера, то добавляется количество.
Можно попробовать так, раз зависает на меню файл:
Запускать свойства макросом из конфмга (макросов с именами 1 и 14 в конфиге быть не должно):
mapkey pod @MAPKEY_NAMEПодпись размера;@MAPKEY_LABELПодписать размер;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\podpis_razmera.exe;
mapkey 140 @MAPKEY_LABELСвойства;\
mapkey(continued)  ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;
podpis_razmera.rar
Но это вариант не окончательный, подумываю добавить простановку допуска.
Работает как в чертеже, так и в модели.
Спасибо. Теперь работает, но проставляет в одну строку, т.е. например "2 отв." пишется сразу за размером, а не под ним.
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
