Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
Поставил, выделил размер, запустилась прога. А дальше и после пробела, после 1 , после 4 помелькали окна и усё. Ничего не появилось.
Окно свойств размера появлялось, затем разворачивалось какое-то меню. Но все быстро, трудно уловить.
Karlik Перазалил. Мышку во время работы лучше не двигать. Какое разрешение монитора?
ЕСли надо выложу исходник и компилятор.
На всех вариантах?
Радиусы, Фаски, Диаметры Отв., Резьбовые отв (M@D-). Остальные размеры. (по контуру только на первых двух).
Радиусы - нормально, фаски - вместо фразы типа 5 фасок пишет 5 мест,
отверстия - нормально, резьбовые не проходят.
AlexanderM
В тексте фасок что написано? {0:@D}x ?
В резьбовых отв. Что? M@D- ? Буква M Русская или английская?
@D}x45$
5 мест
Откуда-то появилась фигурная скобка, убрал и все ОК.
М@D пробовал М и русскую и английскую
До применения макроса что написано?
Скопируй в сообщение.
Применяешь просто M6, а не М6-6H?
Разрешение 1920 х 1200. Исправленный скрипт тоже не работает - подвисает комп. Мышка замирает на меню файл и... все. Через ctrl+alt+del только выход.
Компьютер не подвисает. Просто в скрипте применена блокировка клавиатуры и мыши до окончания его выполнения.
Еще вопрос, Прое Ррусифицированный? После ввода количества, что происходит? Открывается ли меню Edit? Свойства размера?
Прое русифицированный - WF3M080. После ввода количества мышка замирает над пунктом "Файл".
А если нет решения вопроса, комп виснет.
Karlik
Приведи название заголовка главного окна и окна Свойст размера.
Главное окно "Имя файла(с полным путем) - Pro/ENGINEER Wildfire 3.0", а окно свойств размера так и называется "Свойства размера".
И еще обнаружил, что все-таки после зависания, а затем нажатия Ctrl+Alt+Del зайти в свойства размера, то добавляется количество.
Можно попробовать так, раз зависает на меню файл:
Запускать свойства макросом из конфмга (макросов с именами 1 и 14 в конфиге быть не должно):
mapkey pod @MAPKEY_NAMEПодпись размера;@MAPKEY_LABELПодписать размер;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\podpis_razmera.exe;
mapkey 140 @MAPKEY_LABELСвойства;\
mapkey(continued)  ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;
podpis_razmera.rar
Но это вариант не окончательный, подумываю добавить простановку допуска.
Работает как в чертеже, так и в модели.
Спасибо. Теперь работает, но проставляет в одну строку, т.е. например "2 отв." пишется сразу за размером, а не под ним.
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
