Расстановка позиций
suslad
На всяки случай пошагово:
Открываем форматку спецификации Table>Save\Retrieve>Store
тыкаем в таблицу спецификации, обзываем, сохраняем.
Создаем сборочный чертеж Table>Save\Retrieve>Retrieve показываем сохраненую таблицу, размещаем за полем чертежа,
Если спецификация не на одном листе то: (в чертеже) Table>Modify Table>Origin
тыкаем в конец таблицы и перерисовываем чертеж
Я пользуюсь SOLVERовским PARTLISTом СП отдельно СБ отдельно
Пробывал я его, помоему стандартными средствами Pro\E удобней (лично мне)
К тому же бесплатно там только для сборок до 12 компанентов
Изменено пользователем denst
Я делаю специю отдельным файлом, в сборку вставляю только таблицу спецификации (без форматки) -рядом со сборочным (на любом листе) и расставляю позиции, все вроде нормально - печатается только облать чертежа ( все что за полем - не печатается) - тогда какие у вас проблемы не понимаю.
Это все производные от одного и того же способа.
Насколько я понял без присутствия таблицы на поле чертежа ничего не получится.
Хотелось как у ВВ: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Спецификация это основной конструкторский документ кудаж без нее :smile:
suslad
Вероятно, Вы поняли итог обсуждения Вашего вопроса на форуме.
А в качестве "...производного одного и того же способа" можно ещё предложить следующий, обсуждённый ранее.
Вопрос:
Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region.
При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять
позиции. Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию,
что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
Ответ:
Необходимо открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом спецификации и ткнуть последоватьльно сначала Repeat Region в одном окне, а затем на вид в другом.
При такой работе можно использовать только оригинал СП.
ProE_person
А почему специю надо менять в двух местах (и что значит менять?) - у меня достаточно произвести регенерацию если открыты файлы СП и СБ. Другое дело расставить заново позиции на чертеже (если добавились или исключились компоненты). Никакой двойной работы. Таблица СП сохраняется в отдельный файл (один раз в жизни) и, загружая ее в СБ, пересчитывается под соответствующую сборку каждый раз.
alex_CAD
Может быть поделитесь PARTLIST!!! Если он > 12 компонентов...
Изменено пользователем MaxAmin
В моем PARTLISTe неограничено компонентов
Имеете официальную копию, или freemans уже и до PartList добрались?
2 MaxAmin
а смысл если и без него все прекрастно получается
Еще попутный вопрос. Есть ли возможность привести в соответствие с ГОСТ значок BOM Balloon?
Вопрос создания позиций на чертеже уже рассматривался на форуме:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=...8&t=1361&hl=&s=
Через допсимвол знаю что можно. Может есть возможность это встроить в Pro/E?
По поводу PARTLIST
Все очень просто лечится (ребята из СОЛВЕРА не напрягались)
В partlist.dll по адресу 0x00000e58 меняем байт 7Е на ЕВ и все
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
denst
PartList вообщем то особо не нужен, но рабочую версию иметь хочется :)
alex_CAD
Спасибо
suslad
Может напишем письмо в PTC и предложим использовать в будущих версиях символ выноски по ГОСТ?
Полагаю проще будет узаконить буржуйский BOM Balloon в отделе стандартизации :smile:
ProE_person
Удаление копии таблицы со сбор. чертежа удалит ВСЕ позиции.
А зачем удалять копию таблицы, если она регенерируется одновременно со сборкой. Все таблицы и их копии регенерируются одновременно и однозначно. Просто необходимо переопределить позиции определенного repeat regionа, если в нем произошла перестановка позиций (а это точно так же как и в Вашем случае с окном).
Формат таблицы соответствует формату спецификации, то есть эта таблица содержит такие же регионы, как и спецификация, только вставляется по другому. Я таким образом и таблицу переменных данных с регионами вставляю из файла, чтобы заново не рисовать.
ProE_person
тогда жду рецензии.
Аксиома: в Pro\E имеется двунаправленая асоциативная (блин словож такое) связь между моделью, чертежом, спецификацией, моделями пресс лит и прочих форм.
Следствие: при изменении модели изменяется чертеж, при добовлении деталей в сборку изменяется спецификация. (по крайней мере у меня)
Пример: Имееся сборка на нее сделан чертеж, проставлены позиции и все такое, добовляем новую сборочную еденицу на чертеже она появилась в спецификации тоже (без всяких дополнительных телодвижений, за исключением регенерации).
Для простановки недостающих позиций необходимо table>bombalon>setregion кликаем в регион show если не появилась менюшка команды show (это происходит когда по одной таблице проставлены позиции по несольким регионам) тогда еще раз в регион потом showall видим что на чертеже появилась новая позиция все сидим кофа с печенькой трускаем
Чесно говоря данная проблема - не проблема. Порядок расстановки поз-й - дело хозяйское.
Сформулмрую вопрос иначе.
Имеем 2 таблицы: оригинал и копию.
...в сборке появились новые компоненты.
Благодаря той самой двунаправленной ассоциативности изменилмсь и оригинал, и копия. Позиции новых компонентов расположены хаотически в обеих таблицах.
Корректируем позиции по ГОСТ в оригинале СП, при этом позиции в копии - не изменяются.
Отсюда и вытекает, что
и в копии СП тоже.
Компоненты располагаются в таблице согласно той сортировке, которая забита для repeat region.
2ProE_person Спасибо за символ класная штука
suslad
Часто приходиться работать с чертежами 1954 года издания так там как раз позиции в кружчках стоят.
По поводу таблицы спецификации, ее можно вставить сразу в файл форматки (за полем чертежа), тогда не надо ни добовлять таблицу не заменять формат
