Глюки Solidworks 2007
Солид объявил о выходе SP3.0 Early Visibility для SolidWorks 2007.
Список исправлений доступен здесь (вроде доступно для свободного просмотра): <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...es.html?pid=383</noindex>
To _ber2004_
Так бывает если сопряжение наложено в англоязычной, а отредактировано в русской, или наоборот. В пределах одного языка переименовывает.
По-видимому Вы правы. Я действительно исправления делал перейдя на русский интерфейс.
Ранее не сталкивался с подобным т.к. работаю только в английской версии.
Исправляется это просто: Перешел в английскую версию и зашел в опцию редактирования связей.
:doh:
Вот обратил внимание: если забивать в свойства файла $PRP:”SW- Имя файла”, то совершенно непредсказуемо по времени и числу открытий документа вместо системных свойств может оказаться их вычисленное значение. Если же в компании с $PRP:”SW- Имя файла” поставить и $PRP:” SW-Имя конфигурации ”, то вычисляться будет непременно активная конфигурация. При манипуляциях с копированием и переименованием файлов из-за этого бывает много неприятностей. Есть у кого опыт борьбы с сим неприятным явлением? В том, что господа из SWR уже получили информацию о таковом явлении -можете не сомневаться.
Было такое и в 2005 релизе, кстати сказать.
загляните на www.grigor3.narod.ru там лежит несколько примеров как работать с основными надписями.
P.S.: страничка моя и очень древняя и давно не обновлялась, т к никто не захотел принять участия
извеняюсь, сам только сто на страничку заглянул, сами форматки там выложены, а макроса для заполнения шапки чертежа нет, сейчас выложить не получается, выложу в понедельник на работе
Изменено пользователем Pit-Bul
Привет!
При построении Section View и в модели и в сборке стало выскакивать вот такое предупреждениеpost-3063-1173296287.jpg. После нажатия на кнопку процесс прерывается. Есть-ли возможность побороть эту проблему? Или надо переустановить солид?
После перезагрузки программы 1-2 раза операция выполняется, а затем опять появляется сообщение об ошибке.
Вопрос к тем, кто поставил сп.3 для SW2007. Как впечатление? Остались ли/не появились ли критические для нормальной работы глюки?
Начал показывать резьбы на чертеже.
НО у меня по крайней мере в чертеже сборки 4 болта, а резьбу отражает только на одном
(причины не смог установить) наверное глюк SW 2007 с резьбой продолжается
Изменено пользователем Has
<{POST_SNAPBACK}>
Поставил особых глюков пока не обнаружил, так и исправления ошибок например при создания PDF тоже не обнаружил. По описанию исправлений вроде как стабильнее будет работать, ну не знаю не успел проверить. А вобще работа с ошибками у них происходит годами, помница года два назад прислал им ошибку в API-интерфейсе так она у них до сихпор не исправленной числится.
<{POST_SNAPBACK}>
новых глюков пока у себя не приметил.
полечили мышиную болячку - теперь можно комфортно работать с включенной опцией "ОДНА КОМАНДА НА ВЫБОР"
были несущественные косяки после установки на разные компы, но все порешалось после переустановки операционок
Вот ещё одну неприятную весть выловил (SW2007SP2.0-SP3.0): при использавании обозначении сварки с пармаметром клейки/пайки и при добавлении нескольких стрелок значек наклейки/пайки переворачивается и сползает. Если несколько стрелок отключить то значек становится обратно, на свое законное место.
Поставил себе sw2007 sp2. Перешел сразу с 2005, так напрягают проблемки с отображением линий перехода в моделях, почему то по умолчанию стоит не отображать, включаешь в настройках, появляются, стоит переключиться между окнами или что нибудь отредактировать эта галочка перескакивает в первоначальное положение :doh:
И еще пока не нравяться глюки в сборках. Вставил два экземпляра одной детали, определил и размножил линейным массивом, потом после редактирования, массива элементов сборки. Изображение одной из деталей исчезло, причем деталь остаась на месте, её можно там даже редактировать, и производные от этой детали в массиве остались на месте. А вот эту не видно, никакие известные мне ухищрения не помогли. При установки детали заново глюк повторялся, и что самое смешное, другие детали вставленные подобным способом никаких проблем с отображением не испытывали. :unsure:
Ну совсем мне пока не нравиться, работа с элементами сборки, такими как вырезы, повернуть или вытянуть, потерялась возможность добавления в область действия этого элемента, деталей вставленных после его создания. Вобще эти вырезы стали жить какойто своей странной жизнью :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, а в сп3 это решили?
.. вопрос для всех ...!!!
. .. в конторе хотят закупать лицензию ... на SW
... что вы думаете по этому поводу, .. ???? ... вы считаете что 2007 не стоит ставить, а ограничиться может 2006 SP4.1 ???
.. спасибо
ИМХО. В любом SW были глюки. Где-то больше, где-то меньше. 2007 нормальная программа. А вообще, подождите 2008, он лучше будет.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не знаю по мне так SW2005SP5 очень даже ни чего был! И открывался пошустрее и работало по бошому счету что надо было. А в 2007 началось посыпалось и ходу нет назад.
К сожалению, я в 2005 не дошел до SP5, так, что судить не могу. А на более ранних SP тоже были заморочки. Но это, по всей видимости, проблема у корпорации. Меня, в принципе, SW2007SP0 вполне устраивал, хотя сейчас и на SP2.0 сижу. Глобальных проблем, особо не было, так, мелкие неудобства, неприятно, но жить можно.
недавновно перешел на sw2007sp0 и возникла следующая проблема: когда создаешь уравнения модель не перестраивается. пробовал переустанавливать не помогает. самое интересное что у других все нормально работает.
:wallbash:
SW20007 sp0.
Столкнулся со следующим: при перегоне чертежа в pdf через save as некорректно отображаются разомкнутые линии разрезов: горизонтальные удлиняются, а вертикальные укорачиваются. Для примера вертикальный разрез:post-7658-1176117729_thumb.jpg
А при печати из SW на принтеры (лазерный НР и виртуальный 5d pdf creator) стрелки разрезов наползают на линии разрезов. В SW 2006 sp1 таких проблем не было.
Это как нибудь лечится?
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорят оффициальные источники SWR это не лечится. Ну как говорится на других надейся а сам не плошай, наиболее оптимальный вариант исползовать альтернативный виртуальный принтер (хоть и говорят оффициальные представители что конвертер в SW2007 родной от Adobe) например входящий в комплект Adobe Acrobat Pro по имени Acrobat Distiller. И к стати если вы эти стрелочки раздвинете побольше то увидете не отсутсвие линий, а разрывы в основной линии это лечится изменением типа линии "Толстой/Тонкой" например на такие значения B,1.25,-10,0.25,-0.25 в таком варианте в PDF будет сплошная толстая линия. :)
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
