FAQ/Unigraphics
исключите кириллицу из пути и названия файла - ЮГ не понимает (без доп. телодвижений) кириллицу.
Нет, дело не в этом, там нет кириллицы и в помине. Я скопировал файл на диск С (без редактирования имени), и UG запросто открыл его.
Простой вопрос, не подскажите плиз:
Как запомнить в Preferences/Modeling значения U/V grid lines ?
Каждый раз меняю когда вхожу в Modeling, возвращаюсь в сессии
и снова там нули, очень неудобно.
Спасибо.
Спасибо.
ну так отредактируй таким же образом метрику
file - utilities - customer defaults - modeling - general - grid
это при условии, что метрика у вас не из тимцентра грузится
а то, что меняешь в prefences, относится к настройке детали (ну или к настройке сессии)
Изменено пользователем N_town
Подскажите пожалуйста как заставить NX выводить в программе номер регистра коррекции.
Т.е. сейчас у меня получается вот так:
G01Z38.F44.
G42X80.Y130.
Y134.002
А хотелось бы вот так
G01Z38.F44.
G42X80.Y130.D01
Y134.002
В постбилдере пробовал правил постпроцессор, ставил в Machine Control\cutcom on\G41 D01, не помогло.
При этом на длину инструмента регистр корекции выводится без пролем, а на радиус не хочет, в чем может быть проблема?
И ещё вопросик, как можно заставить автоматически менять номера этих региствов по возрастанию, а то на ту же длину он на протяжении всей программы пишет H00 в независимости от инструмента.
интересно: а у всех штриховка в сборочном чертеже на вырывах различается от основной штриховки вырезаемых тел? или только у меня? при чем во всех версиях вплоть до нх6.
А что такое "доп. телодвижения"? Неужели можно настроить кириллицу в ЮГ? Если можно поподробнее
переменная MB_CHARS=1
в НХ1, НХ4 точно работает, в НХ6 и НХ7 - нет
PS в переменные среды системы внеси и будет тебе большое человеческое щастье
Пожалуйста поподробнее, что за lib эту переменную использует. Сил нет как хочется NX 7. Но добивает отсутствие кириллицы( Вообще, имхо, nx - самая дружелюбная программа изо всех тяжёлых сапров (в альтернативе у меня PTC :throw: ).
тоже интересует этот вопрос
Добрый день , скажите как сделать так ,чтобы при изменении припуска на заготовке ( при обработке контура например ) инструмент снимал все мясо ,а потом , когда припуск станет одинаковый по контуру будет обрабатывать весь контур .
Заготовка с неравномерным припуском
Система отслеживает изменение только по оси инструмента
По контуру остается мясо которое не обрабатывает .
скинь файлик, посмотрим
Система анализирует заготовку только по нормали к инструменту , а обработку контура по мясу не анализирует . По этой причине сейчас перехожу из мастеркама на NX , там он вообще не анализирует заготовку и припуски .
model2.rar
У тебя было выбрано область обработки. Вот результат
разбираюсь в NX 4 с модулем в котором размеры ставятся и допуска, по идее стандарт ASME Y14-41 гласит, что размеры отображаются в той плоскости, которая выбрана базовой. Вроде выбираю плоскость, потом размер и отображаются они всеравно в одной и той же. Где то можно назначить базовую для каждого размера?
отвт можно на sanyax@mail.ru
Подскажите, пожалуйста, на каком сайте можно скачать бесплатно NX4. Найти не могу...
Задай вопрос модератору. Поможет.
Товарищи, убедите человека начать изучение NX. Пока что не отпускает безграничная любовь к проешнику и лень после сессии :-)
Шучу. Если серьезно, то интересуют следующие вопросы - работа с листовым материалом: проектирование изделий, штампов (в т.ч. последовательных), операций раскроя листа. Ну и для души - возможность моделирования высокоскоростной обработки (HSM). Если что-то подобное имеется, то буду рад занять короткие летние ночи изучением сего продукта. Посмотрел незамыленым взглядом - ничего, симпатичненько так. Кнопочки зелененькие опять же :-)
Хелп тебе в руки и еще кое что
Проблема такая , при обработки отверстия с коррекцией
Не выводит x и y центра отверстия и станок орет
@018%
G40 G17 G90 G80 G21
(OBRABOTKA_OTV)
(FREZA , D=10.00 )
T3 M6
G90 G00 G54 X24. Y15. S6000 M03
G43 Z12. H03 M08
Z-3.
G01 Z-6. F1000
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-1.
G00 Z12.
Y15.
Z-11.
G01 Z-14.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-9.
G00 Z12.
Y15.
Z-19.
G01 Z-22.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-17.
G00 Z12.
Y15.
Z-27.
G01 Z-30.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-25.
G00 Z12.
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
M30
Не включает только при круговой интерполяции , при обработки кармана все правильно выводит .
@018%
G40 G17 G90 G80 G21
(OBRABOTKA_OTV)
(FREZA , D=10.00 )
T3 M6
G43 Z12. H03 M08
Z-3.
G01 Z-6. F1000
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-1.
G00 Z12.
Y15.
Z-11.
G01 Z-14.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-9.
G00 Z12.
Y15.
Z-19.
G01 Z-22.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-17.
G00 Z12.
Y15.
Z-27.
G01 Z-30.
G41 X24. Y5. D03
G03 I0.0 J15.
G40
G01 Y19.
Z-25.
G00 Z12.
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
M30
У тебя просто координаты не меняются пост их и не выводит. В постбилдере сделай форсирование адресов центра окружности и усе!
Удачи
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
