Оформление чертежей Solidworks
@streamdown , да. всё так и есть. правда есть у такой методы нюанс - команда "свойства сечения" будет обсчитывать ВСЕ сечения которые найдет в виде в котором расположено измеряемое сечение.
Если я правильно понял, то свойство сечения работает при условии наличия одного контура. Если два контура, то результат суммируется. Причем работает это все при условии, что контур находится в виде с моделью. Если преобразовать вид в эскиз, то работать не будет.
1 минуту назад, locti сказал:
не менее ОДНОГО контура. иссссеееесссссеено.
2 минуты назад, locti сказал:
ага
конеш не будет. ты жеж и штриховку в эских превращаешь. наложи штриховку занова и мерий на здоровье.
21 час назад, fox1001 сказал:
Не меряет.
18 минут назад, locti сказал:
Не меряет.
Это чуток глюк разработчиков. Линии эскиза как бы слиты, но взаимосвязь не наложена. Из-за этого возникает ошибка "контур не замкнут". Если тупо выбрать штриховку и тыкнуть в "область", то она заштрихуется. Но вот измерить её не получится.
В 09.12.2016 в 17:52, locti сказал:
Не, мне надо нарисованый контур в виде подсчитать.
Нарисуйте контур, наложите штриховку, посчитайте :biggrin:
То контур, то эскиз из преобразования модели, то многоконтур. Вы уж вопросы то сформулируйте окончательно.
В 10.12.2016 в 14:16, fox1001 сказал:
Ох, учить вас и учить мышкотыканию. :bleh: Создай контура на разных слоях. Скрывай те что не нужны в данный момент. Тогда будет обсчитывать тока те что видны на виде.
@streamdown слов много, но мало по теме. Давайте подытожим:
    Подсчитать площадь контура можно, но:
        1. Контур должен быть один, для правильного подсчета (слои не в счет)
        2. В пустом виде (без модели) площадь контура не высчитывается.
Поправьте, если я не прав.
56 минут назад, locti сказал:
но мало по теме
Я вам анекдоты что ль тут рассказываю? Не по делу...
Обратитесь за помощью тогда к другим участникам. У меня всё.
3 часа назад, streamdown сказал:
А где здесь по делу? Не поняли вопрос? Ну так и скажите, а не сразу обижаться.
3 часа назад, locti сказал:
У него ВСЁ было по делу, так что ответ ВЫ не поняли, а не он вопроса. Опять холивар устраивать высматривается желание.
Подскажите,при вставке или редактировании размера в чертеже происходит задержка отклика курсора до 1,5-2сек.
С чем это может быть связано, если данная проблема появилась после переустановки SolidWorks.
Может где в настройках?
@Alex8007  решается отключением UAC. Но если комп из под обычного пользователя, то обратитесь к администратору ибо может быть чревато.
@streamdown, может есть другие варианты? Это влияние проявляется только на размерах и всё... Ни на примечаниях, видах или чем-либо ещё данная проблема не наблюдается.
32 минуты назад, Alex8007 сказал:
Ну, не знаю. Это как бы глюк солида официально признанный. Может SP5 попробовать поставить?
В 09.01.2017 в 14:10, Alex8007 сказал:
В 09.01.2017 в 14:30, streamdown сказал:
В 09.01.2017 в 15:46, streamdown сказал:
1 Понижение UAC не повлияло.
2 При установке SP5 проблема осталась (с полным стиранием хвостов из реестра).
Проблема решилась след. образом:
было замечено, что после новой установки SW при создании чертежа с шаблоном по умолчанию глюк пропадает.
Далее выяснил, что мой настроенный шаблон перегружен быстронастраиваемыми шаблончиками размеров
Показать содержимое
Hide
Удалил из шаблона чертежа половину, задержки больше нет.
Почему так, если кто может, объясните, пригодиться.
Подскажите, где можно посмотреть,  почитать про оформление чертежей, как правильно, как быстро,  может какие фишечки есть, особенности.
37 минут назад, дрюндель сказал:
Как проставить размер на пересечении на чертеже (SW2013) для размеров 84, 120
Выбираете две прямые, а потом инструмент эскиза Точка. В результате появляется виртуальная резкость, как на картинке. Вид виртуальной резкости настраивается, см. справку.
Справка:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/virtual_sharp.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/HIDD_OPTIONS_VIRTUAL_SHARPS.htm
Изменено пользователем Kelny
Ну, если про правильность чертёжа (не зависимо от технологии), то:
1. Нужна осевая линия.
2. Размер 53 не совсем хороший (очень осложняет жизнь производству в смысле точности изготовления оснастки). Нужен размер 50 (от любой плоскости).
3. Один из размеров (84 или 120) нужно заменить на угол. По соображениям той же точности изготовления оснастки..... :rolleyes:
@Атан говоришь "независимо", а сам опять про оснастку :wink: А осевая при такой простановке размеров да, нужна.
Изменено пользователем Bully
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
