UnigraphicsNX help
Alexandr
У Вас на видео не показано ,как и в какой момент чего выделять .
 На подсказки смотри у NX (или сверху, или снизу в каждый момент команды пишет, что ему надо)
Там уже спроецировано было - командой "проецирование кривой" - я лишь открыл меню команды для иллюстрации применённых опций.
Порядок прост, идём сверху вниз:
1. выбираем плоский эскиз, который нужно спроецировать (там, где у меня выбрано 7 объектов); после второй секунды именно он и подсвечен;
2. выбираем цилиндрическую грань - куда проецировать;
3. прочие опции - по вкусу обстоятельствам\потребности.
p.s.
не нужно цитировать все сообщение целиком.
Спасибо за скорый ответ . Я то прекрасно понимаю ,что есть подсказки . Им и следую ,но все равно ,каждый раз одно и тоже .Я догадываюсь ,что делаю  что-то  не правильно ,а что - ума не приложу.3370853b74dd.png
Посмотрите ,пожалуйста,файл . Может я чего накосячил    https://yadi.sk/d/XcjNCeQETrxzd
Изменено пользователем glog72
проецирование надо делать не по вектору, а перпендикулярно грани. Ну, или делать не проекцию, а свертку. Может, даже лучше.
Подскажите ,а из-за чего могли образоваться такие кривули и главное не во всех углах ? Проецируемый объект создавался не в NX ,а импортировался в формате dxf.
Ни сверткой, ни проецированием (что по вектору, что по нормали) таких загогулин не наблюдается у меня (NX9). Хоть и есть там искривления, если сильно приблизить, причем во всех углах.
я стараюсь такого не допускать - там очень кривой сплайн. Потратив 5-6 минут на его переделку (исходный сплайн скрыт), тоже не увидел отростков на проекциях.
Выбирайте любой из трех вариантов:
Дело в том ,что без dxf мне никуда . У нас очень много рисунков фрезеровки . Некоторые с орнаментами и делаются 3-5 фрезами по разным траекториям . Специально для Corel написаны макросы ,в которых просто вводишь размер заготовки и он сам рисует нужный узор с нужными пропорциями . Сохраняется в dxf ,потом этот файл в ArtCam и там подготавливается УП . Но все это для 3-х координат . Сейчас приобрел станок 4-х координатный ,чтобы наносить рисунок на радиусные поверхности и каждый раз перерисовывать файл dxf просто не представляется возможным . Вот разбираюсь с NX и ищу способ ,как это все можно упростить. И обратите внимание ,что у меня радиус не ровный . С каждой стороны радиуса ,добавлены два прямых участка по 58 мм.
Может у меня NX "криво" встал?
да нет, скорее просто с опциями надо поиграться. Или наоборот, убрать лишние. Например, в опциях проецирования "по вектору" выбрать "нет". И т.п. действия.
PS Я так понимаю, постом выше как раз файл(ы) для 8-ки. Посмотри по опциям как раз.
PS Я так понимаю, постом выше как раз файлы для 8-ки. Посмотри по опциям как раз.
Да ,в 8-ке все открылось .Сижу и изучаю.
Забыл сказать - спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какая МОМ переменная отвечает в токарном инструменте за регистр настройки (Резец токарный – трассировка - регистр настройки).
не являюсь активным пользователем корела, но предположу, что там должны быть какие-то опции для экспорта. Имхо, ковырять там нужно. Хотя, может и макросы корявые, а корел честно экспортирует. Ну виданное ли дело, что обычная плоская дуга с кратным радиусом превращается в сплайн из нескольких сотен сегментов? Хотя бы прикрутить какой-нить optimize splain.
Мы с этим макросом ,уже не один год работаем и при 2D обработке ,никогда  никаких косяков не было. ArtCam их "глотает" на раз-два
А вот над этим надо подумать и посмотреть
Немного ступил . Тот файл ,что я отправлял на проверку ,там сплайн был не из под макроса . Я экспериментировал и взял первый попавшийся файл .А файл из макроса во вложении. Посмотрите его ,пожалуйста.
1451.rar
Дык тут только dxf. Что смотреть? Ну состоит из одних сплайнов...
Не знаю почему ,но все равно криво проецируется .И выдает загагулины опять. Что я не так делаю ?
LadaPROBA.rar
сложно сказать, не глядя на процесс. У меня вполне неплохо сворачивается:
видео
Аналогично не увидел артефактов при работе с командой "проецирование кривой" - хоть перпендикулярно грани, хоть по Z.
p.s.
dxf вроде как содержит дублирующую геометрию, видно на 00:10. И даже с ней свернулось.
p.p.s
версии NX8 у нас вроде как одинаковые, так что отсутствием какого-то MP или MR не объяснить.
Попробуйте внимательно пройти по тем же шагам, может что и выплывет.
Я в шоке от увиденного!!!! Как все просто у Вас получается! Спасибо за видео! Обязательно попробую, пошагово в понедельник. Стараюсь, чтобы хоть на выходных мозг отдохнул.
