UnigraphicsNX help
Alexandr
не знаю про какое условие речь, но дуга рисуется отрезками, если его радиус больше определенного значения. Уже не помню где, но в генераторе постов есть галочка соответствующая.
Не суть какое условие, любое на tcl. В данном случае вывод дуг только в плоскостях СКС, а не перп/параллельно оси инструмента, что не всегда одно и то же, как в случае работы с М128.
Да, ограничение на макс/мин радиус в постбилдере есть, там все устраивает)
Изменено пользователем KrivoShip
Хеллоу! Нужна помощь затеял библиотеку версия НХ6.0 .Чего то не получается задать фасочную фрезу нужных размеров. Думал 3Д сделать модель и ее работать... естественно не получилось. Вопрос реально ли это сделать или есть другой способ??? Если реально то как ее впихнуть ( сделать раб инструментом? Через солид тул впихиваю в менюху а дальше не ясно (( )
+ Еще вопрос, более актуальный пришел в новую фирму и решил посмотреть пост, и пока не нашел его не в директории ни где, хотя пользоваться им могу при выводе постпроцессора.... вопрос как его найти?)))
У меня стандартные посты здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\ .
 Это не только в 9-ке. Они вроде всегда там были.
Вообще запуск постов можно осуществлять из UGOpen. В интерфейсе это может выглядеть как кнопка в готовым постом, т.е. устанавливаешь курсор на операцию или группу и потом хлясть на кнопку и готово, но все равно tcl и def файлы лежат как правило в <там где стоит NX>\MACH\resource\postprocessor\, хотя в экзотических случаях он может лежать где угодно, также из экзотики можно посмотреть не определена ли переменная UGII_CAM_CUSTOM_DIR, если она есть, то %UGII_CAM_CUSTOM_DIR%\resource\postprocessor здесь могу лежать посты.
О какой фасочной фрезе идет речь.
Если это типа зенкера,
то тут все просто. Если нужна именно фреза с фаской,
то ту есть один маневр, не красивый, но будет работать.
Какой вариант нужен?
да с этим разобрался ... а вообще как использовать тв тела как инструмент?
Вот именно что где в спец месте они и лежат а я как человек новый найти их не могу у себя, другие пользователи не знают так как это не их осн задача. В станд месте где храниться все посты я смотрел, там нет для одного станка нашел а для другого есть только 2 файла поста из трех )) не хватает .pui
не хватает .pui
Для работы поста он не нужен, это проект, может его специально не предоставляли.
 Так без него не получится поправить через генератор постов. Или я неправ?
Если посты запускаются стандартно, то можно еще посмотреть файл <где стоит NX>\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat, там прописаны пути к постам.
CHIRON_M3000_BW,D:\_UG_JOBS\_Chiron_M3000\_PP\Mill-3000_KSM.tcl,D:\_UG_JOBS\_Chiron_M3000\_PP\Mill-3000_KSM.def
Вот такую строчку нашел... то есть тока два файла включают в себя весь построцессор??? Тогда все встает на свои места. Тока эти посты не от редактить будет, так? Или есть варианты? А то оч хотелось бы внести легкие поправки. В ручную как то пугаюсь)
Ну да. Без pui будет работать, но не изменить. Единственное, такая строчка не говорит об отсутствии самого pui. Стандартные строчки тоже так выглядят. Но при этом pui лежат рядом в папке.
Можно лёгкие поправки сделать непосредственно в *.tcl и в *.def без файла *.pui прямо в текстовом редакторе, но тут опыт нужен. Я бы ещё "Поиском" поискал все файлы *.pui на компе, может где-то совершенно в другом месте лежит что-то типа Mill-3000_KSM.pui? А вообще-то посты покупаются с возможностью редактирования и без, и это разные деньги. Спросите у тех кто вам покупал, какие были условия контракта на приобретение? А то, может быть в контракте прописан пост с возможностью редактирования, а вам урезанный вариант втюхали. Хотя, зная наших манагеров по закупкам, думаю что купили что подешевле, т.е. пост без возможности редактирования.
Очень знакомое название постпроцессора chiron ksm 3000......
Ну возможно мой коллега до этого грузил тут уже кого-то по заданной теме)
Подскажите пожалуйста, как включить UDE-функцию Rotate в постпроцессоре? В стандартном посте при активации функции координаты не пересчитываются
Какой стандартный пост вы использовали?
Здесь может быть пересчет не идти если вы используете 3-хосевой постпроцессор или вы вращаете ту ось которой нет в посте.
У меня на тесте все вращает в стандартном постпроцессоре
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
