UnigraphicsNX help
Alexandr
В 25.01.2019 в 10:37, bri сказал:
есть станок, с поворотной в двух осях головой. Так же на край стола установлена план шайба -ось А. План шайба установленна так, что обрабатывать в горизонтальной плоскости можно только справа (если смотреть глазами оператора) Вся соль в том что нужно сначала поворачивать место обработки в доступную область, а потом делать пересчёт по G68.2. Буду благодарен если подскажите как это сделать.
на картинках модель станка для наглядности
Аналогичный случай, только A и С на голове, а B стол, также целиком деталь нельзя обработать в одном положении стола, т.к. голова по имеет ограничение по 100 град в обе стороны
Изменено пользователем lexincton
Что-то общее конечно есть.
Подскажите, как реализовали в поспроцессоре?
У меня были разные рассуждения по этому поводу:
1)задавать главную ось и делать две оси для каждой обработки с g68.2(одна сопрадает началом с главной, ось х направляется на вторую дополнительную ось)Высчитывать угол между главной и первой осью в плоскости ху.
2) вместо главной использовать ссылочную систему координат.
все сводиться к тому что нужна какая-то ось относительно которой считать угол.
Как это реализовать даже и не знаю)) не настолько знаю пб
15 часов назад, lexincton сказал:
Имея матрицу СК станка и матрицу СК ноля рассчитывайте угол
Знать бы как))
буду благодарен если скинете пример расчёта
В 01.02.2019 в 08:25, bri сказал:
Знать бы как))
Все написано, вот первая ссылка - https://ru.onlinemschool.com/math/library/vector/angl/
Берете из матриц нужные вектора и вычисляете угол по примеру, в подсказку скажу, что приведенный метод со своими костылями, наилучший через atan2
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как решить проблему из видео. На больших расстояниях плоскость и модель отображаются некорректно. Пробовал переустанавливать NX, ставить другие версии, но везде одна и таже проблема!
Вот ссылка на видео. Заранее спасибо!
https://youtu.be/z0AEVS6ntMk
Эта проблема стара как сам NX. Решается проще простого - нажатием кнопки "показать всё" (или как его там). Это где четыре стрелочки красных от центра к углам иконки.
50 минут назад, Mishatgn сказал:
Ctrl+F, либо клавиша END.
Только что, tm-ares сказал:
во, точно. "Оптимизация" называется команда
Доброго времени суток.
Довольно долго не могу найти решение проблемы уменьшения длины стрелки размера (рисунок для наглядности прикреплён ниже). В настройках черчения перепробовал практически всё, возможно от меня что-то ускользает, может кто сталкивался с такой проблемой недавно?
Изменено пользователем kriket
2 часа назад, kriket сказал:
Когда-то я искал эту настройку. В восьмой версии она здесь:
39 минут назад, Intento сказал:
Есть похожее в NX12:
В 05.02.2019 в 14:14, lexincton сказал:
Благодарю)
В 06.10.2018 в 10:57, Zlodeij сказал:
Добрый день.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В модуле механическая маршрутизация, имеется команда "назначить углы". В списке операций имеется "Подрезка", которая не активна. Чем это может быть вызвано?
Нужно включить в меню Механической маршрутизации приложение "Трубопроводы и фитинги" (Piping and Tubing Application). Насколько я понял, на него нужна отдельная лицензия.
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в NX-е. Для лучшего усвоения черчу самолет. Никак не могу понять почему инструмент "зеркальный элемент" отражает первоначальное состояние поверхности ( пытаюсь отразить полуфюзеляж с вырезом под кабину, а в итоге получаю его же, но еще до выреза ). Как решить эту проблему? Заранее спасибо ) На всякий случай прикрепил видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZURKSAoDjDg&feature=youtu.be
Изменено пользователем Mishatgn
8 минут назад, Mishatgn сказал:
Смотрите в дерево когда выбираете, вы должны выбрать не только саму поверхность, но и операции после неё. Либо используйте Mirror Geometry
         Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим праздником! При работе в NX возникают ситуации, когда приходится часто «скрывать» и «показывать» компоненты. Как лучше это делать? Я нашел 3 метода, но ни один не отвечает моим требованиям. Сейчас опишу проблемы более подробно:
1-й метод – создавать «группы элементов». На первый взгляд все хорошо, но когда я пытаюсь «показать» определенную «группу элементов», показывается ВСЯ ее история построения и приходится вручную скрывать ненужную геометрию.
2-й метод – работать на разных слоях. Но это выходит очень долго и не совсем понятно ( слои можно обозначать только цифрами и тд. )
3-й метод – работать в сборке. Здесь неудобно то, что можно работать только с одной деталью ( а мне, например, нужно пересечение 2ух деталей и тд )
         Подскажите пожалуйста, что я делаю не так или просто посоветуйте что-нибудь из личного опыта. Хотелось бы по этому вопросу провести параллель из catia в NX. В ней это выглядит так:
