Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются.
В программе так:
S800
Z3.
X37.
G76 P10060 Q50 R50
G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2. -вот здесь зависает
Z3.
X350
но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти.
Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
Ну запустил я его, удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
По результатам эксплуатации - изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили??
тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему.
вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет!
может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает!
Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
Я в курсе, о чем и написал.
Я писал об этом, ему подали силовое питание.
Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???
Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
