"Вирус" в Solidworks
SEM2044
Может вирус это не то название, но я не знаю как это ещё назвать,
вообщем такая проблема в чертежах soldworks съезжаются написи,
не знаю из-за чего это, но если я открываю чертеж где это происходит и ещё один,
где этого нет, то этот чертеж тоже схватывает этот "вирус" и если я это сохраняю то это остаётся.
Как я с этим не бился :wallbash: , что я не делал :doh: , не как я с этим справится не могу и до сих пор.
А вчера это испортило три важных чертежа, хотя я зараженные файлы не открывал.
Помогите, может у кого что то было подобное, как с этим бороться?
У меня почти параллельный вопрос:
DrWeb при установки sp1.0, а потом и sp2.0 на SW2006 (может и при установки самого SW2006sp0.0, не знаю, тогда антивирусника не было), и теперь при сканирование каталога установки, - матерится, что файл SYNPLTRES.DLL (C:\Program Files\SolidWorks\moldflowxpress\bin) модифицирован (или содержит модификацию) Vic.399.
Что бы это значило? Я один с такой ориентацией или нас большинство?
Ну, по Дарвину все мы немного "инженеры судьбы" :blink: А вот не сканируй докторвебом программные папки - лучше будет жить. А то вишь, у SEM2044-го он даже картинку прикрепленную сожрал.
У меня с Dr.Web'ом такая же ерунда. Добавь папку солида в исключения, чтоб не донимал :-)
Извините за картинку,
Вот вообщем такие надписи
НУ МОЖЕТ БЫЛО У КОГО, А?
SEM2044, такое было у каждого: до десятого поста еще никому картинку прицепить не удавалось.
URI-I-I - может картинку и на 120-ом посту не получиться прицепить,
но у меня когда нажимаешь показать картинку, почему-то показывает...
Слава богу пока такого не было.
А надписи располагаются на листе или или в основной надписи?
"вирус"
<{POST_SNAPBACK}>
Когда-то давно, в ранних солидах верксах надписи скакали, но после нажатия кнопки «обновить» все вставали на свои места.
У вас какой версии продукт?
Может SW и есть вирус? :doctor:
У меня надписи не скачут, просто буквы как бы налаживаются друг на друга.
(вообще в Solidworks 2005 Sp.0)
Нет не ОЛЕ-объекты из Ворда, обычная заметка, кстати в размерах цифры тоже "налезающие".
URI-I-I
URI-I-I, "Engineer of fortune" в данном случае переводится как "Инженер удачи"
(связано с моей позицией к работе на моем предприятие).
Мне кажется я тоже ЭТО делать не умею (то как я ЭТО делаю сейчас - кажется мне извращением)...
Может где-то есть инструкция?
Zergus
Zergus, так это вирус или параноя Dr.Webа?
:smile: А я предпочитаю ситуации, когда "судьба" и "удача" являются синонимами. Впрочем, дело Ваше...
А что до прикрепления картинок, в ветке "Работа форума" есть инструкция от SHARit-а, как сие делается. Правда, я сам в неё не вникал, поэтому цепляю тож по-своему. Если у Вас получится это делать как-то легко и изящно - расскажете потом?
PETR_1- извини что вовремя, вообщем все надписи колбасятся и в основной и в листе и размеры, все...
Кстати кому интересно я могу этот "вирус" прислать... :clap_1:
В SW20050.0 был наезд букв друг на друга. Вылечил удалением 3-х шрифтов из папки WINDOWS\Fonts
(Arial Narrow-курсив, полужирный, полужирный курсив). True Type- оставлял. попробуй. В SW2005 SP5 -не наблюдал наезда.
Блин, я использую шрифт Arial Narrow-курсив, ну я попробую спасибо Shurik
В SW True даст и курсив и жирный , согласно менюшкам.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
