модуль Wire в Cimatron E7
Мишутка
Установил Cimatron E7, все клево. Но как из перейти на проволочную резку?
Раньше это был модуль WireEDM&lathe, и можно было экспортировать любой файл.
У кого есть мысли по этому поводу? :wallbash:
Вообщето надо посмотреть установился ли при установки СимЕ7 данный модуль.
У меня неустановливается. Повидимому в комплект не входит.
Если есть папка типа C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\fikus то он установлен.
Если нет то можно воспользоваться из предыдущей версии Симатрона.
Я пользуюсь от 6 версии.
Воспользоватся функцией Экспорта в файл FIkus. И запускать программу отдельно от Симатрона
Насколько удобно пользоваться этим модулем? Я как-то все поглядывал на него, но пока не решился. Да и проблема с постпроцессорами (sodick, ВЭСТ, ЛФ).
Мы пользуемся но редко. Используем для AGI. Там есть встроеные постпроцессора. Вродебы и для Sodika есть.
to kvin
а чем пользуетесь для написания программ, и как в работе agie?
У нас старенький станок AGI100. Но работает нормально нас устраевает только в обслуге чем дальше тем все дороже. Программы для него пишем в программе поставленой вместе со станком. Но для сложных контуров и контуров уже построеных в Симатроне используем модуль WireEDM.
to kvin
насколько удобно пользоваться симатроновским wire и бывают ли ошибки по вине программы или постпроцессора?
ксати я как-то начал изучать возможности, но при при написании программы предлагается постпроцессор demo
Активно им пользовался SVN - но что-то его не видно, а то-бы рассказал подробно, наверное.
Я могу только предложить пару начальных уроков на русском.
С проволкой разбирался немного. Изюменка в том, что в зависимости от станка (Agie. Sodik. ...) грузится меню с параметрами именного этого станка (точно такие же диалоги с которыми имеет дело оператор на станке, только на русском языке). Плюс на выходе постпроцессора получаешь 3-файла (для Agie), по которым сразу идет обработка (не занимаеш станок и не зависишь от кваллификации оператора). Для Agie немного пробовал - все шло нормально.
  • 4 недели спустя...
to Мишутка
Подключить надо другие посты, тогда и кроме DEMO остальные будут работать.
Пробовал робофилы, Аджи, содики. Все работает ок!
to SVN
<{POST_SNAPBACK}>
где берутся другие посты, в частности для содика и мицубиши, подскажи. :wallbash:
Раньше входили в состав Е5 или Е4. Целая библиотека была на все станки практически.
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо за наколку, обязательнь посмотрю.
пока не посмотрел спрошу- редактирование постов,- насколько это будет заморочно?
:smile: Посты тама для IMSpost. Редактировать трудновато будет :) и зачем? Они работали нормально.
Есть особеность в подключении постов. Пост на митсубиши тоже есть там и работал нормально, проверял в июне 2005 (пару прог)
<{POST_SNAPBACK}>
подскажи, пожалуйста, что за особенности подключения
для обработки MSpost -ом нужен CL файл?
Помоему начиная с CIM E6 у них сменился формат постпроцесоров и от старых версий они не подходят :g:
Для запуска IMS всеравно используется APT сгенерированный СимE apt.exf и apt.def,
их поправить, перекомпилировать и можно пользоваться любой версией IMS
(..не проверял !)
:smile: Растолкуйте мне мои непонятки:wallbash:
1. При использовании IMS сгенерированный симатроном apt (или cl) файл разве не обрабатывется внутренним ims постпроцессором (*.lib)?
2. *dex и *.def это файлы GPP - симатроновского генератора постпроцессора, которые и нужно компилировать?
3. Какой же тогда постпроцессор используется для wire модуля симатрона? и что на выходе из этого модуля?
Изменено пользователем Мишутка
В симЕ 6 тоже можно подключить IMSпосты. Скинь в приват мне свой емайл, закину инструкцию. В симЕ7 еще не проверял
