Тихон Петрушенко
Я недавно начал моделировать в SolidWorks 2018. И решил сделать пятнашки, но в сборке столкнулся с тем что они входят друг в друга. Помогите исправить это.
Спасибо.
Есть такие сопряжения растояния..и им подобные.
А Вообще ВАМ
--- учиться, учится и учится .. В.И. Ленин
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
