Cimatron 13 vs Verdy
:clap_1:
Предлагаю поощрить ребят за треп, каким-нибудь призом, вроде бочки варенья :smile:
Изменено пользователем UAV
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
