Не применяются новые иконки к Dataset
Подскажите как быть? Добавили иконки для новых dataset, накатили шаблон через холодную установку через Environment Manager, но иконки не отображаются через тонкий клиент хотя ошибок не было. В логах не вижу работу утилиты manage_icon_files .
4 часа назад, lexx174 сказал:
попробуйте обновить client_meta_cache
Не помогло, на объекте просто шестеренка. Сделал только команду generate_client_meta_cache -u=infodba -p=xxx -g=dba -t generate all . Может перед надо было по очереди все команды сделать?
# Delete
generate_metadata_cache -u=infodba -p=xxx -g=dba -delete
generate_client_meta_cache -u=infodba -p=xxx -g=dba -t delete all
# Regenerate
generate_metadata_cache -u=infodba -p=xxx -g=dba -force
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
