FLD кривая в LS-DYNA
Дмитрий_163
Здравствуйте, есть вопрос по FLD кривой в LS-DYNA. Сама кривая, как я понял, задается: t- толщиной заготовки и n- показателем в законе упрочнения. А вот там есть функция Formability, которая показывает гофрообразование и разрушение. Здесь указываются коэффициенты: Allowable thinningEssential thinning, Allowable thickening,R-value. Где их взять для конкретного материала? Это значения относительных сужения, удлинения или это коэффициенты, которые определяются только экспериментально на образцах? Буду благодарен, если подскажете.
12 часов назад, Дмитрий_163 сказал:
Явно не из воздуха. Эти константы нужны для того, чтобы предварительно проводить серии экспериментов по штамповке, например, для автозаводов. Соответственно, они явно подразумевают, что оператор в голове должен держать одну простую мысль: его косяк повлечёт за собой миллионы баксов потерь. Чтобы не затупить и не пролететь по жизни как фанера, идёте на производство, заказываете им серию экспериментов с punch-тестом для конкретного материала (самая дешманская оснастка стоит тыщ 20-30 руб), статистикой обрабатываете результаты, вбиваете в LS-Prepost. Далее добиваетесь совпадающего поведения в LS-Dyna и натурных экспериментах, в том числе это касается показателей утонения.
Более того. Поскольку на кону стоят миллионы баксов, это значит что Вы или ваше предприятие обладаете лицензионной копией LS-Dyna. За всеми подробностями пишите в техподдержку LS-Dyna, потребуется указать номер лицензии.
Или включайте мозги. Например мне все эти константы даром не нужны, я юзаю FLD из натурных и численных экспериментов и немного полученные аналитикой (М-К модель).
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
