Установка Multi-Site
Добрый день. Провожу установку Multi-site на двух машинах работающих в одной сети:
1) Установил multi-site IDSM и ODS на обоих, но в качестве рабочего ODS указал только один
2) В организационной структуре на каждом сайте прописал взаимодействующие сайты (имя, id сайта, URL)
3) Прописал все требуемые параметры для IDSM и ODS согласно документации
4) В кэш файле FSC на каждом сайте добавил раздел multisiteimport с указанием параметров взаимодействующего сайта
5) Передал POM фалы с каждой машины на другую машину
При попытке выполнить команду Tools-->Multi-Site-->Export  на сайте где установлен ODS и выбирая второй сайт для экспорта появляется ошибка (если выполнить команду Publish то в ошибке вместо idsm_version_check появляется ods_version_check)
Если выполнять те же команды (экспорт или опубликовать) со второго сайта на первый, появляется другая ошибка
Поделитесь личным опытом установки мультисайта в ТС, может кто знает из-за чего появляется данная проблема?
В Орг структуре TC присутствует административный пользователь из ОС ?
TC_ROOT\bin\rcpinfo - что утилита показывает?
    • david1920
    • david1920
