Зачем делить плоскость на 3 элемента в толщину.
Поясните плиз, мне говорят, чтобы получить адекватные результат нужно делить плоскость в толщину минимум на 3 элемента .
У меня стоит задача рассчитать длинную коробчатую конструкцию, как на картинке Козловой кран.
Толщина пластины 8 мм, а длинна 14000 мм, получиться огромное кол-во элементов, а суперкомпьютера под рукой  к сожалению нет.
Я так понимаю по деформации расчет мне качественный выдаст и в грубой сетке, а вот для напряжений нужна мелкая.
Есть вариант все переводить в плоскости  и балки, но если деформации расчет покажет таки еже,
а потом нужно будет детализировать расчет в конкретном месте в объеме на напряжения,
то зачем  делать расчет в плоскостях, можно ли брать грубый расчет в грубой сетки за основу?
Изменено пользователем Mitved
6 часов назад, Mitved сказал:
Как?
в дополнение к @DrWatson
а если захотите смотреть напряжения в произвольном сечении балки, то в свойствах балочного тела в разделе geometry - подкрутите настройки, чтобы в сечении сетка тоже генерировалась.
