Добрый день!
Кто сталкивался с проблемой, в режиме ввода данных резки проволокой поля формы заполнения делаются недоступными для редактирования (окрашиваются желтым цветом). Как можно решить эту проблему?
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
