Шпиндель не останавливается после команды М5
Sherman
Здравствуйте! Такая проблема: идёт обработка после кода М 05  шпиндель на долю секунды тормозит, а затем продолжает вращаться по инерции, и не даёт смениться инструменту пока не остановится! Ошибок никаких не выдает! При нажатии стоповой ( грибок) кнопки так же продолжает вращаться! На другом таком же станке останавливается моментально!  Станок : фрезерный о.ц. dahlih mcv1020 ЧПУ оi- md . Сервоусилитель  ai sp30 A06B-6141-H030#H580.
По схеме ни какого тормоза я не нашел, вычитал что, есть тормозной резистор где то , но где я тоже не нашел, в документации на привода, также ничего про тормоз или тормозной резистор ни слова! Может есть какой нибудь параметр?  Может была похожая ситуация?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Нужно хорошо очистить от масла ремень. При остановке после больших оборотов ремень по инерции проскальзывает и крутит шпиндель на более низких оборотах с последующим затуханием.
Не должен зубчатый ремень на станках с "Fanuc "проскальзывать " . Должен либо меняться вовремя,
либо быть натянут . Обычных клиновых ремней  на таких станках не видел. Очистка ремня от масла -
пару банок изопропилового спирта , хорошие кисточки  и слесарь -ремонтник . При растяжке ремня
шум (хлопанье) заранее слышно .
Изменено пользователем Мастеровой
Непонятно - если шпиндель продолжает крутиться, значит мотор не остановился? Слабый/масляный ремень - проблемы при пуске, при торможении - тормозится мотор (должен). У вас, что, шпиндель после торможения мотор пытается раскрутить? И да, зубчатый ремень не проскальзывает по определению, он может перескочить на зуб, но для этого он вообще не должен быть натянут.
Вам охота некрополить старые темы?
Вроде ясно было : останавливается на выбеге,
Один с один сообщением написал"от балды" а вы завелись.
  • 1 год спустя...
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
