Шпиндель не останавливается после команды М5
Sherman
Здравствуйте! Такая проблема: идёт обработка после кода М 05  шпиндель на долю секунды тормозит, а затем продолжает вращаться по инерции, и не даёт смениться инструменту пока не остановится! Ошибок никаких не выдает! При нажатии стоповой ( грибок) кнопки так же продолжает вращаться! На другом таком же станке останавливается моментально!  Станок : фрезерный о.ц. dahlih mcv1020 ЧПУ оi- md . Сервоусилитель  ai sp30 A06B-6141-H030#H580.
По схеме ни какого тормоза я не нашел, вычитал что, есть тормозной резистор где то , но где я тоже не нашел, в документации на привода, также ничего про тормоз или тормозной резистор ни слова! Может есть какой нибудь параметр?  Может была похожая ситуация?
3 часа назад, Sherman сказал:
Да у вас вечный двигатель. Без электричества вращается.
Такой станок можно продать в разы дороже такого же нового
При скорости вращения шпинделя 8000-10000 оборотов в минуту время
остановки шпинделя действительно составляет несколько минут . Сталкивался
с подобной проблемой при тотальном выпадении питания на станок .
А вот почему на приводе никаких ошибок не появляется - с этим разбираться
надо . Почему на системе ошибок после начала и сброса режима торможения
не появляется - самому любопытно .
Но силовуху на привод и совпадение РМС и параметров между парными станками
проверить порекомендую .
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Ну, в после минут 2-3 вращения на оборотах 200-400 он все таки останавливается, затем меняет инструмен) , так что вечный двигатель не получится))))
19 минут назад, Мастеровой сказал:
На другом таком же станке ту же программу отрабатывает с полной остановкой
Изменено пользователем Sherman
13 минут назад, Sherman сказал:
Это вы про управляющую ( технологическую ) программу ? Я же про программу
отработки станочной электроавтоматики . Ladder .  И про параметры на привод .
Не должен привод при правильных параметрах , начав торможение , его прерывать
и докручиваться по инерции ...
13 минут назад, Мастеровой сказал:
Понятно, тогда мне стоит взять параметры с норм. работающего станка и сравнить их с параметрами ненорм. работающего станка. Вопрос торможение ведь происходит приводом? Отдельный тормоз не предусматривается , или он тоже может присутствовать? Тормозной резистор есть вообще в приводе? Стоит ли его проверять? Если есть где он расположен?
Отдельных  механических тормозов на шпинделях более - менее современных
станков  с "Фанук" видеть не приходилось. Торможение осуществлялось именно
главным приводом . А рекуперативный резистор , по идее должен находиться
в блоке питания звена постоянного тока . Но гарантий не даю , туда лазить ещё не
приходилось . Да и в сами привода , дальше замены вентиляторов ...
Самая информативная часть почему-то всегда ускользает - история развития неисправности: с чего началось, работал ли по этой программе нормально, возможные ремонты главного привода  в прошлом, ну и т.д. Чем больше инфы из прошлого (а настоящее уже известно), тем легче докопаться до истины.
Копался ли кто-нибудь в параметрах, приезжали ли пускачи?
Изменено пользователем Anat2015
8 часов назад, Anat2015 сказал:
Да раньше все работало нормально, после команды М05 шпиндель останавливался шел на замену инструмента и менял инструмент. Сейчас он квыходит на смену инструмента и крутится по инерции несколько минут, затем меняет инструмент. В режиме MDI также запускаем шпиндель на 1000 оборотов, затем команда М05 шпиндель продолжает некоторое время вращаться. Ремонта на данном станке последние два года точно не производилось, в параметрах также никто не лазил. Неисправность заметил оператор, когда после запуска программы решил подтянуть тиски, нажал кнопку ресет и полез в станок! Так и заметил что шпиндель до сих пор вращается, затем нажал грибок! , Шпиндель продолжал вращаться на небольших оборотах около минуты
Похоже на неисправность шпиндельного привода.
Я никогда не видел тормозных резисторов на приводах Альфа. Там вроде ток рекуперации идет в шину постоянного тока.
Торможение происходит динамическое, полем.
А в режиме вращения. Когда задаете обороты, снижаете их, как станок себя ведет? Если задать 1000 оборотов, потом снизить их до 10 оборотов. Потом остановить М5. Скорость снижения оборотов какова?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Попробовал как вы написали выше скорость изменилась с 1000 на 10 об моментально, затем командой М5 остановился полностью.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Попробуйте  в программе перед М5 поставить S0
Попробовал остановить командой М3 S0 ,остановилось моментально.
Работайте так и не парьтесь
2 часа назад, Sherman сказал:
А если остановленному шпинделю дать М19, после ориентации останавливается?
В 24.03.2020 в 12:40, Viktor2004 сказал:
М3 S1000 затем команда M19 остановился сразу и сориентировался
39 минут назад, Sherman сказал:
Тогда в чем вообще проблема? Почему у Вас смена инструмента не шла?
Там ведь идет сначала ориентация шпинделя.
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
В программе Код М5 , не останавливается!
Я ниччо не понял. То ничего не работает, то все работает. То смена инструмента не идет, то идет
В программе М5 не останавливается, а по фото в программе где стоит М5 не видно.
Всю тему выясняем что же на самом деле есть, а чего нет
Виктор всё понятно ,ориентация работает а при М5 выбегает мотор.
Может проблема в коде М9 перед М5 ?.
автор попробуй М 9 переставь повыше кадром
Поменяй местами кадры 83 и 84
или после М9 сделай выдержку G04X2. например .
Изменено пользователем andrey2147
19 часов назад, Viktor2004 сказал:
Они перед сменой выключали эмульсию и шпиндель по M5,
Хотя обычно в подпрограмме смены по M6 это всё заложено.
