Шпиндель не останавливается после команды М5
Sherman
Здравствуйте! Такая проблема: идёт обработка после кода М 05  шпиндель на долю секунды тормозит, а затем продолжает вращаться по инерции, и не даёт смениться инструменту пока не остановится! Ошибок никаких не выдает! При нажатии стоповой ( грибок) кнопки так же продолжает вращаться! На другом таком же станке останавливается моментально!  Станок : фрезерный о.ц. dahlih mcv1020 ЧПУ оi- md . Сервоусилитель  ai sp30 A06B-6141-H030#H580.
По схеме ни какого тормоза я не нашел, вычитал что, есть тормозной резистор где то , но где я тоже не нашел, в документации на привода, также ничего про тормоз или тормозной резистор ни слова! Может есть какой нибудь параметр?  Может была похожая ситуация?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Нужно хорошо очистить от масла ремень. При остановке после больших оборотов ремень по инерции проскальзывает и крутит шпиндель на более низких оборотах с последующим затуханием.
Не должен зубчатый ремень на станках с "Fanuc "проскальзывать " . Должен либо меняться вовремя,
либо быть натянут . Обычных клиновых ремней  на таких станках не видел. Очистка ремня от масла -
пару банок изопропилового спирта , хорошие кисточки  и слесарь -ремонтник . При растяжке ремня
шум (хлопанье) заранее слышно .
Изменено пользователем Мастеровой
Непонятно - если шпиндель продолжает крутиться, значит мотор не остановился? Слабый/масляный ремень - проблемы при пуске, при торможении - тормозится мотор (должен). У вас, что, шпиндель после торможения мотор пытается раскрутить? И да, зубчатый ремень не проскальзывает по определению, он может перескочить на зуб, но для этого он вообще не должен быть натянут.
Вам охота некрополить старые темы?
Вроде ясно было : останавливается на выбеге,
Один с один сообщением написал"от балды" а вы завелись.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
На другом оборудовании сделали ступенчатое снижение скорости, с безусловным выполнением кадра, до останова.
4 часа назад, kinovari сказал:
Подскажите, что в итоге? Появилась такая же проблема недавно на одном из фануков
отремонтируйте шпиндельный привод.
тут была тема про замену датчиков тока
On 8/23/2024 at 8:48 PM, gudstartup said:
Перекинули привод заведомо 100℅ рабочий - никаких изменений... Что еще может на это влиять? При 800оборотах останавливается моментально, при 1000 и выше уже нет - выбегом. aiSP-22-b
50 минут назад, kinovari сказал:
можно его как-то проверить
Для чего? Думаете, колодки износились?:smile:
Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...
Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
39 минут назад, kinovari сказал:
может и он. можете помониторить напряжение на dc  линии если растет сверх нормы тогда у вас проблемы с рекуперацией в модуле питания
      если только при экспорте имеется возможность выбора системы координат для экспорта, а так будет система координат по умолчанию, т.е. сборки.
      Вы не правильно выбрали раздел, вам нужен другой раздел: https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
    • kinovari
      Ну катушки есть там наверное какие-то, в эту сторону...   Перенес параметры с аналогичного рабочего станка на неисправный - ничего не изменилось. Перекидывали привода - ситуация та же. Может это быть связано с модулем питания? Попробуем завтра перекинуть... Я полагаю, проблема в каком то физическом устройстве...
    • KurillOff
      зря ты это написал и да...   попробуй передать модель через step, помнится  там СК передается
      @Artas28 так ты задаёшь вопрос почему, а не как. На форуме тебе могут ответить только на вопрос как, а почему так только разработчики.
    • KurillOff
      Та же фигня. На заврос в техподдержку пришел такой ответ: "В связи с тем что SolidWorks ушел с отечественного рынка, SW приостановил партнерское соглашение с нашей компанией. Соответственно, начиная, если не ошибаюсь, с версии  SolidWorks SP 5.0 мы перестали получать от них необходимую информацию для настройки импорта сборок. Таким образом, начиная с этой версии SW, прямой импорт пока невозможен." Поэтому выгружаю в STEP. Дальше как обычно.
    • Artas28
      Потому что тут сидят люди, которые наверняка что то знаю. Но специально ради тебя, напишу в тех поддержку спрута. У нас тех поддержка не оплачена)  но они пока на сообщения отвечают)
      Почему ты свои почему адресуешь на форум а не в техподдержку?
    • Artas28
      Почему спрут не видит систему координат созданную в сборке? Нужно именно на самой детали её делать?
