Шпиндель не останавливается после команды М5
Sherman
Здравствуйте! Такая проблема: идёт обработка после кода М 05  шпиндель на долю секунды тормозит, а затем продолжает вращаться по инерции, и не даёт смениться инструменту пока не остановится! Ошибок никаких не выдает! При нажатии стоповой ( грибок) кнопки так же продолжает вращаться! На другом таком же станке останавливается моментально!  Станок : фрезерный о.ц. dahlih mcv1020 ЧПУ оi- md . Сервоусилитель  ai sp30 A06B-6141-H030#H580.
По схеме ни какого тормоза я не нашел, вычитал что, есть тормозной резистор где то , но где я тоже не нашел, в документации на привода, также ничего про тормоз или тормозной резистор ни слова! Может есть какой нибудь параметр?  Может была похожая ситуация?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Нужно хорошо очистить от масла ремень. При остановке после больших оборотов ремень по инерции проскальзывает и крутит шпиндель на более низких оборотах с последующим затуханием.
Не должен зубчатый ремень на станках с "Fanuc "проскальзывать " . Должен либо меняться вовремя,
либо быть натянут . Обычных клиновых ремней  на таких станках не видел. Очистка ремня от масла -
пару банок изопропилового спирта , хорошие кисточки  и слесарь -ремонтник . При растяжке ремня
шум (хлопанье) заранее слышно .
Изменено пользователем Мастеровой
Непонятно - если шпиндель продолжает крутиться, значит мотор не остановился? Слабый/масляный ремень - проблемы при пуске, при торможении - тормозится мотор (должен). У вас, что, шпиндель после торможения мотор пытается раскрутить? И да, зубчатый ремень не проскальзывает по определению, он может перескочить на зуб, но для этого он вообще не должен быть натянут.
Вам охота некрополить старые темы?
Вроде ясно было : останавливается на выбеге,
Один с один сообщением написал"от балды" а вы завелись.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
На другом оборудовании сделали ступенчатое снижение скорости, с безусловным выполнением кадра, до останова.
4 часа назад, kinovari сказал:
Подскажите, что в итоге? Появилась такая же проблема недавно на одном из фануков
отремонтируйте шпиндельный привод.
тут была тема про замену датчиков тока
On 8/23/2024 at 8:48 PM, gudstartup said:
Перекинули привод заведомо 100℅ рабочий - никаких изменений... Что еще может на это влиять? При 800оборотах останавливается моментально, при 1000 и выше уже нет - выбегом. aiSP-22-b
50 минут назад, kinovari сказал:
можно его как-то проверить
Для чего? Думаете, колодки износились?:smile:
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
      @moovi пояснительную бригаду
      Надо, LT то ремонтировать умеем.
    • moovi
      Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать. Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
      Всем привет, Токарный Шпинер. Шпиндель S3 ( правый ) Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки. Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы. Я понимаю не ловит нуль метку. Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку. Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера. Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них. Вот файлы и кусок программы. TC-600.LAD PMC1_PRM.000
    • andref
      Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо.
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      @Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
