Flow freeze fluent
MotorManiac
Добрый день.
Рассчитывается нагрев тела в нестационарной постановке. Для сокращения времени расчета хочу использовать функцию заморозки течения (газовый домен).
При использовании функции fixed values, параметры скорости и тепловых потоков (в домене) не фиксируются. В чем может быть проблема ? и как правильно реализовать flow freeze ?
oven.rar
В общем на соседнем форуме помогли советом.
Flow freeze осуществляется посредством отключения уравнений используемых моделей. Осуществляется это в solution controls. Если кому пригодится потом :)
8 минут назад, an_rushin сказал:
попробуй через controls -> equations выключить flow
Так и сделал, вроде получилось отключить ненужные модели. Надо еще потестить излучение будет.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
