Анализ информации из сборки Inventor
d_fedorr
Всем привет. Ранее на этом сайте я написал вопрос о структуре и анализе файлов dxf и iam
В той теме многие спрашивали: какой должен быть анализ?для чего этот анализ? я так и не ответил, так как был занят другими делами и тема на время потеряла для меня актуальность.
Этот вопрос связан с моим дипломом. Есть две темы диплома. Первая - это анализ сборки и сбор с нее информации(как раз то, что мне нужно сделать), вторая - это идентификация деталей в сборке. Вот как эту систему описывает мой преподаватель, идей он особо не предлагает:
В идеале: Есть БД, например, со всеми подшипниками, которые есть в инверторе. Есть модель сборки содержащая подшипник. Если система найдет в ней подшипник - задача решена, если нет, тоже результат, надо только понять почему.
Вторую тему никто не взял, то есть нет жёстких требований к реализации.
Изначально я посмотрел формат dxf, но как я понял, c форматом dxf не получится это реализовать? в Inventor 3D-деталь даже не экспортируется в dxf.
Каким образом можно реализовать такую систему? можно ли вообще? может есть какие то уже существующие системы для решения этой задачи?
Если реализовывать, какой формат более удобен для этой задачи?
От преподавателя никакой конкретики, требований нет, помощи пока тоже. Буду рад любой информации
18 минут назад, frei сказал:
Можно пожалуйста по развернутее для чего это?
16 минут назад, d_fedorr сказал:
для чего
объектная модель API.
Для того чтоб открыть файл - придется создать сессию приложения, а дальше функции api.
1 час назад, d_fedorr сказал:
интересующий вас раздел должен быть Bill of Material:
Спойлер
Есть БД
а вот с библиотечными элементами - понятия не имею. Предположу, что в iMate definition.
В 22.03.2020 в 15:17, d_fedorr сказал:
Я не знаю хорошо инвертер, но по сути тоже самое думаю что в Солиде можно сделать.
вот по типу подобный
еще коды всякие есть для анализа операций. Это апи.
Второе в самих файлах хоть  что то заносится ? Если да то вывести можно эти значения и например  ими пользоваться.
Если у вас формат Inventor, то зачем вам для анализа копать содержимое файла другого формата?
Открывайте модель сборки в Inventor подключайтесь по API интерфейсу и вперёд анализировать содержимое сборки: https://www.autodesk.ru/autodesk-developer-network/software-platform-russian/develop-inventor
По анализу подшипника аналогично, смотрите базу подшипников, в том числе атрибуты, имена файлов и т.п. и с этими данными сравниваете найденные в вашей сборки модели по тем же параметрам, если совпадений найти не удалось считаем, что ни чего не найдено. Если найдено совпадение по ключевым словам или параметрам со совпадающими с базовыми, получаем результат найдено, но в базе не содержится.
Соответственно если есть совпадения, то возможно в том же API есть инструменты сравнения моделей.
А для анализирования содержимое файлов (без использования софта создавшего файл), нужны во первых открытые форматы файлов, во вторых в этих файлах должны содержаться массивы необходимых для анализа данные ( в том числе атрибуты, имена входящих моделей), в третьих эта работа может уже и на диплом потянуть, а то и докторскую: интеллектуальный анализ содержимого текстовых/бинарных файлов с распознаванием моделей и распознавания функционального назначения распознанной модели.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
