Анализ информации из сборки Inventor
d_fedorr
Всем привет. Ранее на этом сайте я написал вопрос о структуре и анализе файлов dxf и iam
В той теме многие спрашивали: какой должен быть анализ?для чего этот анализ? я так и не ответил, так как был занят другими делами и тема на время потеряла для меня актуальность.
Этот вопрос связан с моим дипломом. Есть две темы диплома. Первая - это анализ сборки и сбор с нее информации(как раз то, что мне нужно сделать), вторая - это идентификация деталей в сборке. Вот как эту систему описывает мой преподаватель, идей он особо не предлагает:
В идеале: Есть БД, например, со всеми подшипниками, которые есть в инверторе. Есть модель сборки содержащая подшипник. Если система найдет в ней подшипник - задача решена, если нет, тоже результат, надо только понять почему.
Вторую тему никто не взял, то есть нет жёстких требований к реализации.
Изначально я посмотрел формат dxf, но как я понял, c форматом dxf не получится это реализовать? в Inventor 3D-деталь даже не экспортируется в dxf.
Каким образом можно реализовать такую систему? можно ли вообще? может есть какие то уже существующие системы для решения этой задачи?
Если реализовывать, какой формат более удобен для этой задачи?
От преподавателя никакой конкретики, требований нет, помощи пока тоже. Буду рад любой информации
18 минут назад, frei сказал:
Можно пожалуйста по развернутее для чего это?
16 минут назад, d_fedorr сказал:
для чего
объектная модель API.
Для того чтоб открыть файл - придется создать сессию приложения, а дальше функции api.
1 час назад, d_fedorr сказал:
интересующий вас раздел должен быть Bill of Material:
Спойлер
Есть БД
а вот с библиотечными элементами - понятия не имею. Предположу, что в iMate definition.
В 22.03.2020 в 15:17, d_fedorr сказал:
Я не знаю хорошо инвертер, но по сути тоже самое думаю что в Солиде можно сделать.
вот по типу подобный
еще коды всякие есть для анализа операций. Это апи.
Второе в самих файлах хоть  что то заносится ? Если да то вывести можно эти значения и например  ими пользоваться.
Если у вас формат Inventor, то зачем вам для анализа копать содержимое файла другого формата?
Открывайте модель сборки в Inventor подключайтесь по API интерфейсу и вперёд анализировать содержимое сборки: https://www.autodesk.ru/autodesk-developer-network/software-platform-russian/develop-inventor
По анализу подшипника аналогично, смотрите базу подшипников, в том числе атрибуты, имена файлов и т.п. и с этими данными сравниваете найденные в вашей сборки модели по тем же параметрам, если совпадений найти не удалось считаем, что ни чего не найдено. Если найдено совпадение по ключевым словам или параметрам со совпадающими с базовыми, получаем результат найдено, но в базе не содержится.
Соответственно если есть совпадения, то возможно в том же API есть инструменты сравнения моделей.
А для анализирования содержимое файлов (без использования софта создавшего файл), нужны во первых открытые форматы файлов, во вторых в этих файлах должны содержаться массивы необходимых для анализа данные ( в том числе атрибуты, имена входящих моделей), в третьих эта работа может уже и на диплом потянуть, а то и докторскую: интеллектуальный анализ содержимого текстовых/бинарных файлов с распознаванием моделей и распознавания функционального назначения распознанной модели.
  • 2 месяца спустя...
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
