Работа с китайскими чертежами и моделями.
Доброго дня всем. Напишу всё по порядку как есть. Обратились ко мне люди с вопросом о помощи в работе над линией по производству одноразовых медицинских масок. Нашли и купили у Китайцев модели линий с чертежами. Но чертежи отвязываются от моделей, а модели открываются не полностью. Как я понял дело в китайских названиях в файлах. Как это всё можно обойти и нормально открыть все файлы? Прикладываю видео того что происходит на экране.
Изменено пользователем AKLion
Это что за пружина такая? Туда простую никак??
4 минуты назад, Kir95 сказал:
стп файл и солид окрывает
  Показать контент
степы и у меня открывает...
2 минуты назад, AKLion сказал:
дык, как говорится:
20 часов назад, AKLion сказал:
Хм едравинг у меня открывает нормально, солид не хочет. Едравин вообще лучше всё открывает.
19 минут назад, AKLion сказал:
По поводу архиваторов можно более подробно?
бывает, что архиваторы чудят, попробовать рапаковать тем, чем сжимался проект перед отправкой
Но почему едравинг открывает а солид нет? Спросил китайца чем он паковал, он уже спит у них ночь.
14 минут назад, AKLion сказал:
Больше похоже, что проект сохранялся не через пак энд го и файлы с рабочего стола китайца не подхватились. Pack and Go в зип сохраняет, пусть ещё раз пробует сохранить
Почти в тему...
Сделал винду китайской, поставил китайский в солиде. Непомогло ;-(
Там такое ощущение что проблема на уровне архивирования и разархивирования. И у меня десятка стоит, а в десятке я такого не нахожу...
В 10-ке
https://winda10.com/nastrojki/kak-rusifitsirovat-windows-10.html
Аналогичная проблема описана здесь: https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:23:39281
Для старой винды: Панель управления - Язык и региональные стандарты - вкладка "Дополнительно", в выпадающем списке выбираем "Китайский", перезагружаемся - вуаля!
Также есть глюки в архиваторах. Проверьте упаковку-распаковку, используя на обеих машинах одинаковые версии свежих архиваторов 7zip, WinRar и т.п.
  • 11 месяцев спустя...
У кого то есть выписанные или таблица переводов китайского на наше или наоборот.. как записать болты или изделия ? Переводчик слов какой то постоянно встерчающихся?
12 часов назад, Maik812 сказал:
Практически любой онлайн переводчик, например, translate.yandex.ru может скушать даже картинку с иероглифами и перевести в читабельный текст.
21 минуту назад, Kelny сказал:
Я это понимаю.. ты же доки все так делаешь? Я переводчик делаю дя имен файлов, моделей. переименовать и спецификацию.
19 часов назад, Maik812 сказал:
Предложите  китайцем заполнять КД по-английски. Легче должно быть )
1 час назад, brigval сказал:
Есть китайские файлы и папки, назавния китайские в сборке и тд.
Мало ли есть может ктайско-русский типа словарика инженергого
Я хочу автоматизировать просто предод файлов и спецификаций.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
