Скрипты задач star-ccm+
раздватри
Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали.
По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+.
Примеры:
Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике.
Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками.
Анимация лодки на волнах того же задания.
За вознаграждение.
Изменено пользователем раздватри
  • 2 года спустя...
20.02.2023 в 22:39, раздватри сказал:
Перед выходом на Берлогу, как в последний раз, оставляю мнение свое о методе получения результата в star-ccm+ по части судов. Может не свидимся уже :smile:: надоели вы мне.:g:
Если хотите е.... мозги себе и своим заказчикам, тогда считайте всегда без динамической сетки: никогда не будете иметь точные данные по дифференту, ватерлинии и т.д. Расчет будет чувствителен ко всей хренотени в интерфейсе и никогда не будет визуализация реалистичной, как и остальные характеристики. Здесь вам в помощь только предварительные данные из испытательного реалистичного бассейна и вам останется только забавляться поиском и подгонкой результата в виртуальном бассейне.
Если не хотите е... хотя бы себе мозги, тогда идите с динамической сеткой по всей сети и будет вам счастье всегда, а интерфейс в своем остатке куда полезней будет того дерьма, что напихали "тогда". Лишь место силам и моментам задайте точно и она сама найдет ответ без вас за раз. Забудете и про сеточную сходимость и мытарства на ней.
До осени, Господа, возможно.:sorry:
Раздватри, приветствую! Если еще не в берологе.... Вопрос: а силу упора винта корректируете в зависимости от скорости в рассчетах движения лодок?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
