Скрипты задач star-ccm+
раздватри
Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали.
По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+.
Примеры:
Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике.
Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками.
Анимация лодки на волнах того же задания.
За вознаграждение.
Изменено пользователем раздватри
  • 1 год спустя...
Тьюториал.
Чистовой расчёт катамарана с адаптацией СП и начальным числом ячеек = ~417 000 шт. и пока без рубки-палатки и без встречного ветра на старте.
Нарвался на очень интересный пиар в Инете. Решил разобраться, а здесь положу решение, как кроссворд, без ответа на халяву.
Значит так: есть два снимка от производителя. Необходимо выяснить, стоит ли игра свеч, а овчина выделки.
Расширим задачу и посчитаем три варианта разом. Баллон с реданами потребует не менее 1.5 млн. расч. ячеек в "эконом режиме" поверхностной сетки. Остальные меньше.
Проверяем качество поверхности баллонов. При необходимости "лечим". Восток - дело тонкое.
Под закат первых суток появляется лидер и явно не тот, кого общество ждёт.
Условие 1 - одинаковое водоизмещение.
Условие 2 - одинаковая сила на транце.
Согласен, что для баллонов, получивших больший объем от навесок, надо бы и водоизмещение добавить на такое же значение. И это будет сделано в последнем расчёте, а пока будет другая справедливость, так-как это другой случай, европейский-англосаксонский. К сожалению и моя кровь из тех прибрежных мест sad и привычки те же. wink
Очень, очень интересный результат ... , а был развод производителя.
 Тут надо признать, ещё не утро, но я за утро и с помощью его, и без него.:smile:
Такова картинка на финише, но цифры говорят о другом. Необходима прибавка по мощности и новый аттракцион. Инерционность не позволяет мгновенно менять положение-место, оно как тесто, хотя число уже бежит, но тесто ещё стоит. Вина тому - бозоны Хиггса. smile Запустим второй расчёт.
Студенту:
Лоха-трон со скегами в чистом виде пройден и запущен последний расчет для бдительности. Теория такова: смысла в скегах нет вообще, если стандартные баллоны имеют длину более 6 метров. Для коротких катамаранов допускается использование скегов и достигается глиссирование только на почти порожних катах, легких. Для большей уверенности, необходимо иметь натянутое полотно по днищу между скегами, находящимися на одном уровне с основным баллоном. Площадь трения - смоченная поверхность, должна иметь как можно меньшую площадь, отсюда и уровень между скегами и баллоном. При отношении длины баллона к смоченной ширине до 3.5, наблюдается подобие или само глиссирование, но легких катов, так как жесткость днища не достаточна для нормально груженного ката в глиссирующем режиме.
Поэтому, если выбираете продавца катамарана глиссирующего типа, требуйте практического доказательства используемой мощности ПЛМ на конкретных скоростях, чтобы не влететь на топливо в последствии. Необходимо всегда на первое место ставить гидродинамическое качество днища плав-поплавка, а оно складывается из отношения длины к ширине + площади смоченной поверхности и угла к границе поверхности вода-воздух, т.е - килеватости, наличии реданов по своим местам и смыла в них. sad
Последний тест поплавка со скегами, для порядку.
Прокачаем по полной и в статике, и в динамике, и в шторм, и с деформацией баллонов при давлении = 0.25 бар, и обтекателя - полотна, снижающего лобовое сопротивление. Не всё для студента, но важное для нас .
Проверяем качество и лечим при необходимости.
Решим первую задачу, по уже строящему катамарану, в многошаговом режиме. В настройках CFL = 0.1
Благодарю "домашний детский сад :party2:" за построение и решение. За мной анима-видео:training1: .
Порешаем с призматическим слоем на поверхности катамарана.
Исправим детские настройки: уменьшим максимальный шаг в два раза, увеличим число внутренних итераций в два раза, изменим настройки турбулентности, добавим информацию и конечно же укутаем модель в призматическую сеть. Сравним результат. Решать будет сутки-двое, но своя рубаха ближе к телу. А детский сад переключаю на комплектацию и частично с АлиЭкс следующего сервера для целей их. Это будет материнка с двумя процами E5-2699V4  х2 = 44 ядра. Так сказать: по процу на каждого без моих.
Примерно так и будет длиться расчёт, около 2-е суток. А если бы это был не многошаговый метод, на финише были бы через недели две, не развалив расчёт, не порвав его в клочья.
Первачки студенту:
  • 8 месяцев спустя...
23.08.2022 в 17:30, Камалова сказал:
@раздватри Добрый день!!! Можете написать мне в лс, спасибо!!!
Добрый!!!
Извиняйте, с мая и по октябрь меня здесь не бывает. Занимаюсь оздоровлением иммунной системы в гордом одиночестве с природой. Т.е. совмещаю полезное с интересным и никакого человечества.
Напишу.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
