Скрипты задач star-ccm+
раздватри
Поздравить всех хочу с обновкой на Сервере. Хреново сделали.
По части уроков. Обращайтесь. Сделаю любой урок и любой сложности. Могу отправлять макросы задач в любой версии Star-cm+.
Примеры:
Универсальная задача, объединяющая основное умение в CFD по части аэро и гидродинамике.
Расчетное поле движущейся лодки с некоторыми характеристиками.
Анимация лодки на волнах того же задания.
За вознаграждение.
Изменено пользователем раздватри
  • 1 год спустя...
9 часов назад, a_schelyaev сказал:
А вот касаемо сеточной вязкости на границе фаз уже интереснее.
Предлагаю сделать сравнительный расчет для общего тела. В своей задаче я назначу плотность воды для температуры = 20 гр.С.  и плотность воздуха для температуры = 30 гр.С. Время суток = после обеда. :smile: Динамическая вязкость фаз = функция поля, в моей задаче.  Размеры бассейна выложу при построении задачи. Тело - лодочка = .iges  и .stl . Выбирайте, я буду использовать первый.
Сила на транце = 500 Н. = 7 л.с. = используемый плм.
1. полное водоизмещение = 300 кг. Центр масс смещен в сторону транца на 0,25 м. относительно геометрического центра фигуры. По оси Z  покажу на снимке. Максимально достигнутая скорость = 11.5 км/ч.
2. полное водоизмещение = 500 кг. Центр масс ....... Максимально достигнутая скорость = 8.7 км.ч.
Считать будем с общим числом расч. ячеек до 200 000 шт. и до 1 млн. шт., т.е. два расчета и оба с шагом = 0.01 сек. Без адаптации свободной поверхности по ходу расчёта.
Сравним с практическим результатом. Я буду использовать автоматическое построение сетки.
Цель: сравним с FlowVision необходимый ресурс для практического применения любителем судостроителем. Если не сравним, тогда уточним для Star-ccm+ целесообразность, учитывая его простоту и остальное.:rolleyes:
лодка.igs лодка.stl
Решим задачу на 140 000 ячейках.
Повторим расчет для водоизмещения = 300 кг. :thumbdown:
15 часов назад, a_schelyaev сказал:
сделать область пошире и пусть оно отражается, один черт вернется уже сзади, где нам и не важно.
полностью с вами согласна. У меня ощущение, что дедушка грубой сеткой поджал волну к корпусу, несколько завысив тем самым волновое сопротивление.
6 часов назад, раздватри сказал:
Храни вас Господь!
Я смотрю, у вас там края совсем дикие. Если на игрушечной лодке ходите, значит, нет ни ГИМСа, ни Регистра.
Изменено пользователем LazyBitch
Если бы мог рассчитать процент ошибки, сделал бы это. Простите.:g:
Посчитаем в расчетной сетке 1.2 млн ячеек. Масса = 300 кг. Если кластер детки освободят, тогда и 500 кг. сегодня закроем.:smile:
Кусочек чистовика в собственность студентам, обязательно :thumbdown:.
Остальное судостроителям.
"Сколько веревочка не вейся, всё равно совьёшься в кнут.":thumbdown:
Последний расчет лодочки, водоизмещением = 500 кг., выполним с адаптивной сеткой свободной поверхности.
Если вы про математическую ошибку, то определяйте сходимость по сетке и по времени. Кроме этого, можно вывести график погрешности на интерфейсе.
Дорогой дедушка, мне вот непонятно, для чего вы решаете задачу прямым движением? Чтобы анимашки красивые выкладывать? Если вы обратите движение у вас будет возможность сделать расчетную область с корректными размерами и сетку адекватную.
В следующем решении с адаптацией СП обкатаем деление-размножение ячеек мгновенной реконструкцией СП.
По части шаров, впрыск был хороший выбор.:rolleyes:
Это и есть следующее по плану решение. Решение не ради решения, а ради анимации, закрывающей обзор адаптивного деления - размножения свободной поверхности. Без объявления и следующие за этим расчеты будут свершаться с призматическими сетками, вытянутыми по оси -Х начальными ячейками свободной поверхности и конечно же с их адаптацией, всем полюбившимся вариантом из двух.  Сходимость по сетке, в этом решении, мы не будем проверять и уже понятно почему, надеюсь или допускаю это. :g:
Среднее число ячеек = 1 350 000 шт. Число физических ядер = 32 + 32 потока.
Уточняю 3D модель на кадре: ширина = 1.24 м.:smile: >>Монтаж кино.
Биение расчета с амплитудой до ~ (8 -10)% включительно - и есть практическая разница между любительским Бюро студентов и профи Бюро квалифицированных инженеров. Это допуски star-ccm+ и не стоит, по этой причине,  любителям-судостроителям ломать свою :wallbash:и задавать глупые вопросы на "великих" форумах. Разрешаю цитировать.:smile: Точность навигатора не гарантирована ни для кого и даже в конкретных случаях.:g:
Далее пройдемся по тьюториалу, интересным решениям. Анимируем некоторые из них.
Тьюториал: адаптация СП и временного шага.
Тьюториал: многошаговый режим.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
