редактирование шаблонов цеховой документации
maratn
Работаю в NX10. Изучаю команду "Цеховая документация". Там есть шаблон Tool List select(HTML\Excel), в нем столбец "Tool Path Time in Minutes" со значением
${mom_toolpath_time}, то есть общее время работы инструмента.
Как добавить туда еще пару столбцов с подсчетом времени резания и времени холостых перемещений?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
