Конфигурация СБ в чертежи
Добрый день,  хотел бы узнать подробнее если такая возможность: У меня 10 конфигураций сборки - хочу из этих сборок создать чертежи - не вручную каждый чертеж делать, а как-нибудь автоматизировать процесс, так как только в сборках меняется габаритные размеры) Есть такая возможность или в ручную нужно делать 10 чертежей). Сделал один чертеж 1 конфигурации, а остальные  9 чертежей автоматом)
Нет всё-таки нужно будет нажать Сохранить как и выбрать нужную конфигурацию в новом чертеже сборки. Ну или создать макрос, который всё это будет делать. Но на создание макроса уйдет какое-то время.
2 часа назад, 6600 сказал:
копировать лист в чертеже - выбрать нужное исполнение на листе, перепривязать спецификацию (если пользуете СП Солида)
  • Можно все сделать, если размеры правильно привязывать которые нужно показывать. После изменения конфигурации на чертежном виде они престрояться и покажут в той конфигурации.
  • Если размер к точкам вяжутся часто виснут как неопределенные. все к поверхностям и линиям только.
В 14.03.2020 в 14:59, 6600 сказал:
https://www.driveworks.co.uk/
В 14.03.2020 в 13:59, 6600 сказал:
Конечно есть. Не нужно делать несколько сборочных чертежей. Делается один сборочный чертеж с таблицей того размера, что меняется и каждому новому значению присваивается номер конфигурации. Соответственно, скорее всего, будет и деталь, имеющая несколько исполнений. Все это отображается в групповой спецификации. Если же набор деталей не меняется, то составляеся обычная спецификация в конце которой пишут: "Различие исполнений - по сборочному чертежу". Как-то так.
Можно попробовать так: 1. Сделать чертёж одной конфигурации. 2. Скопировать лист и поменять в нём конфигурацию сборки, если размеры нормально привязались, то всё получится, только положение размеров всё равно поправлять придётся.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
