Симметричные листовые детали.
Индеец
5 minutes ago, R2D2_ said:
в сборках соблюдает симметрию относительно базовых плоскостей...
Indeed!
Это по-нашему!
Вот тут вообще не понял. Ладно ругаетесь на кривую локализацию (я не лингвист, потому хз как оно на самом деле). Но с зеркальным отображением все норм и логично, как по мне: без "колокола" sw пытается ТУЖЕ деталь разместить симметрично, с обратной стороны указанной плоскости (или грани), с активным "колоколом" sw создаёт ИМЕННО ЗЕРКАЛЬНУЮ ДЕТАЛЬ.
Дело в том, что, как Вы понимаете, если в самой детали имеется симметрия, то нет необходимости создавать её зеркальную копию. Если же такой симметрии нет - приходится создавать именно зеркальную копию.
Не, у меня вообще Солид американской мовою.
Сам посмотри - по умолчанию он делает симметрию относительно прямой, а с "колоколом" - относительно плоскости. Это разные геометрические преобразования.
В примере с уголком (на видео) это очень хорошо видно - дальний правый угол детали становится ближним левым у копии - преобразование относительно вертикальной прямой. Если бы было относительно точки, то ещё бы и верх с низом менялись в копии.
Моя твоя не понимать(( по моему относительно прямой можно отзеркалить только двумерный объект (как это происходит в эскизе).
На счет "верх-низ" там и такое возможно. При НЕ активном колоколе существует 4 варианта симметричного (именно СИММЕТРИЧНОГО, а не зеркального) размещения.
Отнюдь. Четырёхмерные пока не пробовал, а трёхмерные - вполне. И ещё есть отображение относительно точки.
Это надо попробовать самому сделать руками иили мысленно, чтобы понять.
