Симметричные листовые детали.
Индеец
SW2016 Есть листовая деталь (правая), как сделать симметричную (левую)?
Интересует, есть ли какой-то волшебный педаль (способ), или вручную каждый сгиб перегибать и перерисовывать эскизы отгибов?
3 минуты назад, Индеец сказал:
Выбираешь грань относительно которой нужно отзеркалить, потом Вставка-зеркальное отражение детали. Получаешь новый файл с зеркальной деталью, которая связана с исходником (будут вносить изменения).
Добавлю свои 5 копеек: лично я создаю конфигурацию в исходном файле. Это лучше согласовывается с оформлением чертежа т.к. можно написать - "Исполнение ...-01 - зеркальная копия."
P.S. в операции зеркалирования не забудьте нажать "волшебный колокольчик"))
Получилось, спасибо. Правда, она не является полноценной листовой деталью, но это приемлемо для моих целей.
Я пока не освоил конфигурации, а как такое сделать?
18 минут назад, Индеец сказал:
В сборке сделайте зеркальное отражение и сохраните копию
Буду у аппарата - сброшу видос (90% что такой на ютубе уже есть). Если меня никто не опередит)))
Так делал. Но самое правильное было бы с конфигурациями.
Только что, Индеец сказал:
Самое правильное? Это почему это. Просто разные способы достижения одного и того же результата, причем через сборку самый быстрый.
С колокольчиком разобрался?
С точки зрения оформления чертежей лучше с конфигурациями, но не принципиально. В сборке действительно быстрее.
Виноват, вообще не понял, что это.
14 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Так одно другому не мешает. Речь как раз про то, что через сборку с созданием конфигурации (зеркальной) в исходной детали.
Изменено пользователем sloter
16 минут назад, Индеец сказал:
При создании зеркального отображения есть кнопочка - "создать конфигурацию". В итоге в исходном файле появится вложенная зеркальная конфигурация.
50 минут назад, Индеец сказал:
Добавляешь преобразование в листовой металл.
50 минут назад, VOleg сказал:
Тоже хороший вариант. Единственный минус, что создание конфигурации происходит в контексте сборки и иногда эти ссылки могут "поплыть". Хотя при грамотной работе этого можно избежать.
В общем разобрался. Проблема ещё была в том, что щитки - это одна сборка, а они цепляются на правую и левую бабку (каждая является сборкой).
Но я сделал вспом. плоскость в сборке "щитки", привязанную к нужной поверхности в нужной сборке и всё получилось. Единственно, надо ещё сделать, чтобы в спецификации она отображалась с названием конфигурации. Но это уже в настройках спецификации ковырять.
2 часа назад, Индеец сказал:
Смотри здесь со второй минуты от том самом колоколе
когда его активируешь у тебя автоматом стрелка в верхнем левом углу менюшки зеркалирования станет активной, по ней жмешь и там выбираешь деталь новую создавать или конфигурацию в исходной детали.
1 час назад, Индеец сказал:
В настройках конфигурации детали (пкм по конфигурации) можно выбрать, что отображать в спецификации
Можно в свойствах файла для конфигурации вывести комбинацию из имени файла и имени конфигурации, потом это свойство
использовать в спецификации
$PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name"
18 часов назад, SanyaShurik сказал:
Я иногда создаю временную сборку, в которой создаю зеркальное отображение в виде конфигурации и эту сборку удаляю. В итоге получаю деталь с зеркальным отображением и ее вставляю куда надо. Пока ничего не "плыло".
Спасибо, с этим я разобрался и раньше, изрядно поругавшись на Солид с его колхозным подходом к геометрической терминологии.
Они сделали по умолчанию отражение относительно некой прямой, а не плоскости. А по нажатию, как ты его называешь "колокольчика", начинает работать именно плоскость.
Это по-нашему!
Изменено пользователем Индеец
Тут, кстати, в пору будет сказать, что счастье испытает тот, кто в сборках соблюдает симметрию относительно базовых плоскостей...
