Sign in to follow this
vexrf
Как заставить постпроцессор выдавать заданную пооборотную подачу в цикле нарезания резьбы метчиком
vexrf
использую стандартный фануковский, и в итоге подача умножается на шаг резьбы, а мазак очень огорчаеться и говорит что не правильный шаг, вставил G95 исправил G84.2 на G84 а вот как изменить вывод подачи на пооборотную так и не дукумекал, подозреваю что где то обороты умножаються на 1.5  (ставлю s30 выдает f45) , и если Вы знаете посоветуйте что-то более подробное про пост билдер чем справка переведенная на русский
Share this post
museok
19 часов назад, vexrf сказал:
а что не так ? , если шаг у метчика 1.5 то все верно
Share this post
vexrf
В 28.02.2020 в 21:46, museok сказал:
fanuc наверно нормально отрабатывает и в таком варианте(не пробовал), WinMax в таком виде точно работает
а вот Mazak без G95 выполняет что то наподобие  обычного цикла сверления, шпиндель в обратную сторону не крутит и в результате метчик ломается. Через встроенную в стойку систему шаблонов(mazatrol) проверил как работает цикл нарезания резьбы метчиком, там включается G95,когда я опытным путем в ручную менял в стойке параметры цикла при G95 стойка ругается на F45 (неверный шаг), там вроде как связь между данными инструмента в стойке и программой, конкретно с циклами. Вот по этому F45(F=S*fуказанное в операции) меня не устраивает. Что поправить даже не представляю, хотелось бы понять в каком направлении искать решение.
Share this post
museok
11 час назад, vexrf сказал:
g95 это переключение подачи в формат мм/об. он и ругается на подачу 45 , ведь надо поставить 1.5 как шаг у метчика, и можно попробовать через g94 может помоч
Edited by museok
Share this post
vexrf
15 часов назад, museok сказал:
не помогло, тоже на шаг ругается(S30, F45 ), попробовал вывести значение F через mom_tool_pitch, упорно вводит F2, хотя шаг инструмента 1,5
в общем, продолжаю копаться.
Share this post
Shershen
Хоть мой ответ и запоздал, но судя по всему вы все делаете в правильном направлении.
Нужно сначала проверить формат вывода подачи. С точкой и сколькими-то знаками после запятой.
Потом в общих параметрах циклов разрешить кастомизацию цикла резьбонарезания.
После чего уже в цикле резьбонарезания задать вывод оборотной подачи (по G95) и с подачей $mom_tool_pitch.
Я сделал последовательные скриншоты моего фануковского поста, но вставить их сюда без плясок не могу ((.
Share this post
    • SAPRonOff
      меньше кликов, быстродействие самих спец. операций - как минимум.
    • fleshget
      Здравия! Полноценная четырех координатная обработка, три линейных и поворотная. В NC файл добавил три УП. Прошу помочь разобраться с проблемой - при переходе от СК +90 к СК -90 12-ти миллиметровая торцевая фреза вместе с патроном проникает через заготовку на противоположную сторону, хотя я указал безопасную цилиндрическую  область... Нужно что бы после УП +90 фреза поднялась на безопасную высоту, заготовка прокрутилась на 180 градусов и началась обработка УП -90   Вот проект 2017 версии
    • Claus
      Не факт, но т.к. там сложное определение и я пока к сожалению не понял как его вообще понять, не могу ответить.
      Примем что число долек в апельсинах одинаково. То есть в бесконечные последовательности равны с точностью до постоянного множителя.  А его можно убрать в силу конечности его  так как если бесконечность умножить на конечное число то получим снова бесконечность...  Это два счетных множества .  Равномощность для бесконечных множеств аналогична равенству для конечных. То есть можно установить соответствие элементов    :)
    • Claus
      Ну математика говорит что нет, при условии что эти дольки из этого апельсина, множество апельсинов не равномощьно с множеством их же долек.  Ну если так то эти множества равномощны, вот и все.
    • SHARit
      Вариант с фиксированной лицензией Базовый - 123 000 р. ISDX - 227 000 р. Прессформы - 41 000 р.    И да, никакой fusion по функционалу и рядом не стоял.
      Толк есть.
    • brshatcher
      то, что я нашел - "анализ траектории". Но, то ли я не разобрался, то ли как то неинформативно.
    • mr_Voden
      @brshatcher Можно постом анализировать, если, конечно, нет другого решения.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    суть такова. Идет обработка в 4х координатах. Нужно посмотреть минимальный и максимальный угол поворота в сгенерированной траектории. Т.е. чтоб отобразило минимальный поворот 4 градуса, максимальный 50, например. Та и в принципе не помешало бы в других случаях просматривать например тоже минимальное  значение по Z, чтоб быть точно уверенным, что никуда не врежешься.
