Генератор постпроцессоров
Garuda
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как добавить список инструмента в шапку программы!Но только без излишеств! Чтоб был только номер название и диаметр! И есть ли где нибудь список команд пользователя с примерами применения оных?!
В 27.02.2020 в 00:35, Garuda сказал:
найти в ветке посты на хаас я выкладывал там есть шапка
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
