Давление на сферу
В 21.02.2020 в 17:58, de1ay сказал:
Это не отменяет вопроса с площадью..)
Задаете единичное давление на нужную вам площадь. )
Определяете результирующую силу и пересчитываете давление.
Вопрос закрыт?:smile:
Эта распределенная нагрузка в данном случае называется давлением
только в Испе так называют надо добавлять, а не в ансисе и вообще механике   :)
http://scask.ru/d_book_wg.php?id=66  вот тут есть аналитика  для давления на сферу.
Правда Бернулли не знал об открытии Испы о векторном давлении, поэтому все о скалярах :)
Изменено пользователем _Fedor_
16 часов назад, _Fedor_ сказал:
Это старая шарманка Федя с двумя подчеркиваниями. :biggrin:
Вы  давно ее крутите на этом форуме. Откройте тему и доказывайте в ней что распределенную нагрузку нельзя называть давлением. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Почему нельзя ?  Можно если она направлена по нормали к поверхности на которую действует и может быть представлена в виде p*
где p - давление, а   нормаль  :)
В этом контексте под вектором давления понимается произведение давления на нормаль к поверхности. А вот если поверхности нет в рассматриваемой точке, то скаляр как ни крути. Тут даже Вы не будете спорить :)
Например когда человек плывет в воде, то давление воды давит на него со всех сторон. Иначе действовала бы движущая сила  :)
11 минуту назад, _Fedor_ сказал:
Шо опять?
Вы эту шарманку уже крутите больше 15 лет. Это как с функциями формы...:biggrin:
Нормаль не имеет направления.
Всё это словоблудие характеризует вас как специалиста...
В 21.02.2020 в 12:22, de1ay сказал:
Прикладываю к ней в ансисе сосредоточенную силу F. Получаю напряжения. Затем силу перевожу в давление P=F/S. Полученное давление прикладываю к этой же пластине, но уже задавая нагрузку в виде давления. Получаю напряжения. Напряжения в первом и втором случае одинаковы. Логично.
Вот и доказывайте ТСу что нагрузка в Ансис не имеет направления P=F/S. И что это скаляр.... И что давление бывает только жидким... И так далее по кругу..:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Смелое  утверждение. Что мне нравится у вас, так это способность наделять концепты новыми смыслами. Вопреки устоявшимся нормам. https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормаль   . В Испе нормаль не имеет направления, а вот давление имеет. Смело. Ново :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)
6 минут назад, _Fedor_ сказал:
Смело. Ново
Ничего нового. Всё уже обсуждали пол года назад. Поэтому и соберите все свои глупости про жидкое давление в одну тему...:smile:
Норма́ль в геометрии — обобщение понятия перпендикуляра к прямой или плоскости на произвольные гладкие кривые и поверхности.
Давление задается в локальной системе координат или в глобальной системе координат. Чтобы не писать одно и тоже по сто раз вы откройте одну тему и доказывайте в ней что нормаль к плоскости имеет направление...:biggrin:
Хоть каждый день доказывайте...
Нет смысла. Вам бесполезно, а остальным и так все ясно :)
 а еще в банке пива или бутылке шампанского :)
2 часа назад, _Fedor_ сказал:
Вы не поверите, это существует. Сам проверял. Течение называется.
Не поверю. Все течет, все меняется. Кроме равновесия. Иначе можно было бы сделать вечный двигатель. А наука говорит что это невозможно  :)
5 часов назад, _Fedor_ сказал:
Не поверю.
Опять все сводите к вопросу веры.:biggrin:
С ветром только недавно обсуждали этот вопрос.
Поэтому соберите во что вы верите в одну тему.
9 часов назад, _Fedor_ сказал:
Никто в вами не спорит. Просто вы в очередной раз завели свою шарманку про скалярную нагрузку...:sad:
Устроили очередное шоу на инженерном форуме...
Изменено пользователем ДОБРЯК
А наука всегда опирается на веру. Веру в повторяемость в не уникальность.  Например в то, что датчик давления как ни крути, он будет показывать одно и то же в неподвижной среде.   :)
Изменено пользователем Fedor
  • 6 месяцев спустя...
В ‎21‎.‎02‎.‎2020 в 12:22, de1ay сказал:
Какую площадь подразумевает в данном случае ансис, как он её рассчитывает.
Возвращаясь к исходному вопросу: давление лучше задавать через элементы SURF154. При этом давление может задаваться как в глобальной СК, так и локальной (см KEYOPT 2)
Далее командой SFE  задается давление. В этой команде есть очень полезный второй параметр LKEY. Задавая LKEY=5  - давление будет задаваться по направлению вектора, при этом сила будет вычисляться либо как проекция площади на давление, либо как общая площадь на давление. Это зависит от опции элемента SURF154: KEYOPT 11. Если KEYOPT,  , 11, 0 - сила будет по проекции поверхности. Если KEYOPT,  , 11, 2 - сила будет вычисляться по всей поверхности.
Команда для задания давления P в направлении оси Z в глобальной СК через SURF154   будет: SFE, компонент_surf154, 5, PRESS, 0, P, 0, 0, 1         (последние 3 числа - направление вектора)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
