Давление на сферу
Доброго времени суток. Рассматриваю следующую задачу. Сплошная сфера движется в воздухе с большой скоростью. Соответственно, перед сферой создается область, оказывающая давление на сферу (схематичный рисунок прилагается). Хочу выполнить расчет напряжений в ansys. Не до конца понимаю, как работает это в программе.
Небольшое отступление. Беру прямоугольную пластину площадью S в плане. Прикладываю к ней в ансисе сосредоточенную силу F. Получаю напряжения. Затем силу перевожу в давление P=F/S. Полученное давление прикладываю к этой же пластине, но уже задавая нагрузку в виде давления. Получаю напряжения. Напряжения в первом и втором случае одинаковы. Логично.
Теперь возвращаемся к сфере. Делаю тоже самое: прикладываю к ней силу F. Получаю напряжения. Теперь перевожу эту силу в давление, прикладываю нагрузку в виде давления, но напряжения почему-то получаются другие.
Отсюда вопрос. Какую площадь подразумевает в данном случае ансис, как он её рассчитывает. Ну и соответственно, как в этом случае выполнить переход от силы к давлению.
Спасибо.
Чисто по-секрету: при этом за сферой еще создается область, оказывающая отрицательное давление на сферу :wink:
Сейчас к нам в гости придет векторное давление...
Самый нормальный вариант - приложить распределение давления из файла, полученного из cfd. Только нужно будет подумать над закреплением сферы. Или inertia relief использовать.
Изменено пользователем piden
34 минуты назад, de1ay сказал:
Слабо понятно. Вы приложили к сфере силу, потом разделили силу на что? На площадь сечения сферы ? Получили давление и приложили давлением на что? На пол сферы ?
Если что, то площадь полусферы больше площади центрального сечения сферы (шара).
Вопросов много  вощем.
47 минут назад, piden сказал:
1 час назад, de1ay сказал:
Если у силы есть направление, то у давления нет направления?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, piden сказал:
Я понимаю. Но к моему вопросу это не имеет отношения
2 часа назад, Борман сказал:
В этом и заключается вопрос - на какую площадь нужно делить (вернее, на какую площадь поделит сам ansys). То есть сила прикладывается точечно, все понятно. А если я хочу эту же силу приложить, но в виде давления, мне её нужно поделить на площадь. Просто я делил сначала силу на площадь поперечного сечения сферы; потом делил на площадь поверхности. В обоих случаях получал давление, но при использовании этого давления в расчетах я получал напряжения, отличные от тех, что получены при приложении сосредоточенной силы
Давление же скалярная величина.. или я вас не так понял?
3 часа назад, de1ay сказал:
ту, к которой давлений будет приложено. т.е. площадь поверхности сферы
43 минуты назад, de1ay сказал:
да. но действует на площадке, про которую вы не думаете.
44 минуты назад, de1ay сказал:
давление действует по нормали к поверхности, если вы не указали иное.
4 часа назад, de1ay сказал:
Не надо так делать.
Если хотите упрощенно - приложите силу и остановитесь на том шаге.
Хотите подробнее - приложите распределение давления по нормали (можно насчитать в CFD), оно будет неравномерным.
11 минуту назад, karachun сказал:
В том-то и дело, что этого мало. Грубо говоря, моя задача сейчас в том, чтобы подобрать такую силу и давление, которые будут создавать в данной сфере одинаковые напряжения
32 минуты назад, soklakov сказал:
Иного не указывал
8 минут назад, de1ay сказал:
Сила это векторная величина. Поэтому вы ее можете заменить только распределенной нагрузкой. Эта распределенная нагрузка в данном случае называется давлением. :sad:
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это не отменяет вопроса с площадью..)
Иного не указывал
а попробуйте указать, что ваше давление направлено в одну сторону. глядишь, с силой сойдется.
25 минут назад, soklakov сказал:
Через SFE и параметр LKEY или как-то иначе?
23 минуты назад, de1ay сказал:
эм...если уж спрашиваете, то да - как-то иначе. попробуйте WB...
@Борман , ахтунг, адепт аксептед
10 минут назад, soklakov сказал:
а в mechanical не подскажите, как сделать? Не подумайте плохо, но в данном случае принципиально, чтобы решение было именно в механикал
3 часа назад, soklakov сказал:
Это не имеет значения. На примере трубы... равнодействующая на затычку не зависит от формы затычки и определяется только поперечным сечением трубы.
20 часов назад, Борман сказал:
и даже более обтекаемая форма не может уменьшить равнодействующую?
Так он же про затычку. Равнодействующая на которую равна давлению на площадь поперечного сечения. И которая не ясно как соотносится с данной задачей..
1 час назад, soklakov сказал:
21 час назад, Борман сказал:
Если давление постоянно, то нет.
1 час назад, piden сказал:
Ровно так, как это себе представляет автор темы.
Это да. Жаль, его представления с реальностью соотносятся аж никак...
