Нужен постпроцессор на китайский станок
Всем привет! нужен постпроцессор под китайский станок по типу как в фото. мне не понятно как резать радиусный фасад. В Powermill новичек, поэтому мучаюсь уже несколько дней. какую стратегию траекторий мне использовать, чтоб V-образной фрезой 2290 подрезать углы как в Арткаме. Вообще по этому вопросу нужно по больше информации! Балясины и т.д. понял как делать, а вот с фасадами беда! Помогите!
я уже не могу!!!! помогите научиться резать радиусные фасады!! уже голова не работает, перелопатил тонны информации, все смешалось) в ПМ два дня только! могу в 2Д узоры отрисовать кому надо CDR, Artcam. Вот с ПМ беда. шеф торопит еще.. а ему не обьяснишь
333.psmodel
info.xml
machine.mtd
main.xml
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
