Sign in to follow this
Nomad
Нужен постпроцессор на китайский станок
Nomad
Всем привет! нужен постпроцессор под китайский станок по типу как в фото. мне не понятно как резать радиусный фасад. В Powermill новичек, поэтому мучаюсь уже несколько дней. какую стратегию траекторий мне использовать, чтоб V-образной фрезой 2290 подрезать углы как в Арткаме. Вообще по этому вопросу нужно по больше информации! Балясины и т.д. понял как делать, а вот с фасадами беда! Помогите!
Share this post
mannul
@Nomad
Где проект?
Где пример программы на станок?
Share this post
Nomad
я уже не могу!!!! помогите научиться резать радиусные фасады!! уже голова не работает, перелопатил тонны информации, все смешалось) в ПМ два дня только! могу в 2Д узоры отрисовать кому надо CDR, Artcam. Вот с ПМ беда. шеф торопит еще.. а ему не обьяснишь
333.psmodel
info.xml
machine.mtd
main.xml
Share this post
kamaz
Где проект?
Share this post
scorpion1007
Тоже в процессе отработки технологии
Share this post
    • bsaidov
      У нас базовый функционал. Развернут ПСР от сименса.  Версии ПО : - Teamcenter 12 (12.2.0.1(20190731.00)) 64-разрядная - NX 12.0.2.9 ------- Еще один момент, т.к со стороны TC все ревизии и матмл файлы материалов на месте, мы скопировали и вставили в папку "изготовлено из" объекта с геометрией, но при открытии геометрии в NX вставленный материал не отображается. Может есть еще мысли по поводу интеграции?
      так и есть. Скрин из статики)))
    • karachun
      Похоже как раз на кривую для статики.
    • inn3r
      скорей всего проблема в начальном шаге - он слишком большой. Сделайте автоматический шаг и сделайте начальный ~0,0001, должно сработать   з.ы.: надеюсь считаете в нелинейной динамике, а не в статике..)))
      понял..) ну полистайте тему там вроде народ макросами занимается. Мб было чё. Или прям там и спросите. Вообще, помнится Солид может строить массив по точкам, координаты которых указаны в эксельном файде (правда я таким не занимался ни разу.. не приходилось). Мб и можно это дело как-то автоматизировать макросом...
    • inn3r
      Немного поменял конструкцию молниеотвода ( увеличил толщину стенок труб). В итоге максимальные напряжения уменьшились до 188 МПа, перемещения до 1.2м. Молниеотвод.SLDPRT-последняя модель Пытаюсь провести нелинейный анализ - выдает ошибку Для нагрузок задал следующую кривую Время брал исходя из этого, наибольший период собственных колебаний 1с. Собсна че делать хз
    • embedMaster
      Понял, спасибо
    • РоманВ
      как минимум в меньшем удобстве при работе со сборкой. Это по аналогии с той ситуацией, когда люди моделируют симметричную деталь, располагаю ее где-то в стороне от плоскостей. Т.е. невозможно становится использовать базовые плоскости для операции отражения. В сборке с такими деталями невозможно использовать их базовые плоскости для привязки детали к другим деталям. Дальше то же самое. Сборка, висящая где-то в стороне от базовых плоскостей, неудобнее привязывается в более старшей сборке. Вы просто сделайте как делаете, а потом сделайте как советуют и сравните ощущения.
    • Arkentos3
      полный расчет по детали идет в екселе, который уже в свою очередь по рассчету из каталогов подбирает нужные размеры для формирования детали, заносить в солид сотни, а то и тысячи комбинаций такое себе удовольствие)
