Визуально не меняется толщина линии...
Iptash
1 час назад, Ветерок сказал:
Почему линии перехода сразу не отображаются тонкими, как задано?
"как задано" - это суть есть "По стандарту". Но в глобальной настройке "По стандарту" - это вдруг (часто в SW:biggrin:) называется... "Использовать шрифт" :doh: (название может зависеть от версии).
Изменено пользователем sloter
27 минут назад, sloter сказал:
Если "Использовать шрифт", то новые виды создаются как задано. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Опять мучения с линиями. SW2020 на старых чертежах листовых деталей линии перехода не удается изменить на тонкие. Только на новых видах они правильные. Не хочется делать чертежи заново.
И на виде развертки не могу отобразить линии сгиба. Надписи куда сгибать отображаются а линий сгиба нет.
01.08.2024 в 11:17, Ветерок сказал:
ПКМ на виде > Касательная кромка > Линии перехода по стандарту
50 минут назад, Krusnik сказал:
Спасибо.
А как отобразить линии сгиба на чертежном виде?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Пощелкать "глазиком" (Скрыть все типы). Панелька в верхней части поля чертежа. Может там эскизы отключены ?
8 минут назад, nicomed сказал:
Ага, там они спрятались. Спасибо.
