Визуально не меняется толщина линии...
Iptash
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста почему не меняется толщина линии на чертежах визуально, при изменении толщины линии в слоях. Т.е. я или сам создаю в слоях тип толщину линии и присваиваю выделенным на чертеже каким то линиям. Сам тип, вид линии меняется, допустим цвет, штриховка, а толщина не меняется.
SW 2019 sp5. Я просто, открываю чертеж пустой. В нем эскиз рисую линиями. Выделяю какую то  линию, и задаю ему слой. Например основной толщиной 0.5мм например. В свойствах меняется значение на основной, а визуально тонкая линия остается.
Настройки сбрасывал по умолчанию. Не помогло (
7 минут назад, Iptash сказал:
Проверяйте настройку своих слоев - все должно меняться.
Вот снимок. выделенная линия, желтая .Его свойства. Толщина 1мм. Имя слоя толстая.
Интересно. Это может быть глюк? Я обновил с sp4 в ыз5. А в SP4 я не пробовал слои. Поэтому не знаю, работало там или нет.
22 часа назад, Iptash сказал:
Масштаб листа попробуйте менять. Иногда помогает просто закрыть и открыть чертёж ) В чертеже лучше вставить пустой вид и в нём рисовать. В дальнейшем удобнее будет работать - вид можно скрыть, назначить свой масштаб, перенести на другой лист
Мне на ютубе подсказали.  Просто в параметрах толщины линий должны быть по умолчанию, что бы в слоях они работали. А у меня было 0,18мм
  • 4 years later...
tiomat
Столкнулся с аналогичной проблемой в 22-ой версии. В слоях цвет, "скрыть" линии работают, а стиль и толщина не работают. Перепробовал все настройки. Если вручную менять толщину и стиль, без слоя, через панель "Формат линии", все работает. Как только задаешь аналогичные настройки в слое и меняешь слой линии-цвет меняется, скрываемость тоже работает, а стиль и толщина не меняются. Какие есть варианты?
Snake 60
@tiomat Вы видно плохо поняли где нужно поменять данный параметр По умолчанию. Попытался объяснить на видео для толщины. Тоже самое сделайте для стиля.
https://cloud.mail.ru/public/vxM7/FoZKHcN72
Edited by Snake 60
У меня тоже проблема с толщинами линий. Но не рисованных, а линий детали на видах. На листовом металле линии перехода плоскости в сгиб отображаются жирными, как линии контура, хотя в настройках для "Линий перехода" задана толщина 0,18мм. Или это не линии перехода, а что-то другое? СВ2019 СП5.1
Snake 60
Если на закрашенной виде, то на вкладке Property Meneger-а (когда выбран вид она слева) выбрать радио-кнопку Высокое качество. Если на других типах вида, то надо смотреть. По идее это линии перехода и есть.
На обычном виде, без закраски. И не нашел как отключить отображение этих линий (ведь по ГОСТу они не показываются).
tiomat
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо большое, Коллега, за популярное объяснение, очень наглядно и понятно.
Только у меня немного другая ситуация. С рисованными линиями все работает. Проблема аналогичная как у Ветерка, точнее у него проблема как у меня:smile:. Линии проекционных видов на чертеже реагируют только на цвет слоя, а поменять их толщину или стиль через слой не удается.
Выход из положения нашел, но на мой взгляд не очень удобно. В дереве для каждой детали либо сборки или вообще группы элементов через "Толщину линии компонента" можно изменить стиль и толщину линий. Почему этот функционал разработчики не повесили на слои- непонятно (точнее повесили только на рисованную графику), было бы гораздо легче делать изменения через панель настройки слоев.
Snake 60
1 час назад, tiomat сказал:
Может потому что они не принадлежат слою?
Хотя надо разбираться... Просто для вида я вообще не вижу его принадлежности какому-нибудь слою. Как по мне так это дело настроек шаблона чертежа и его настроек по умолчанию.
tiomat
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да нет, принадлежат. Через окошко, которое вы выделили, просто назначается слой этим элементам с тем же результатом, что я описывал ранее. А точнее без необходимого результата:smile:. Пробовал и перебирал разные варианты целый день.
sloter
15 часов назад, Ветерок сказал:
ПКМ на виде >Касательная кромка > Выбрать нужный вариант.
Глобальная настройка тут
Edited by sloter
3 часа назад, sloter сказал:
Спасибо. Поставил"Удаленные", на чертеже ничего не изменилось. Как обновить отображение видов? Светофор нажимал. Закрыл чертеж и открыл заново - линии на месте.
Удалось только через ПКМ для каждого вида отдельно. Сразу для всего чертежа нельзя?
Edited by Ветерок
11 минут назад, Snake 60 сказал:
Работает для вновь созданных видов
Как-то половинчато работает. Если задать удаление линий, то на новых видах их нет. А если линии оставить, то на новых видах они по-прежнему отображаются жирными, а не тонкими, как это задано на другой вкладке настроек.
Если вручную для вида указать "По стандарту", то они становятся тонкими, как было задано.
Почему линии перехода сразу не отображаются тонкими, как задано?
      @mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны  *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv *** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.   L      K_2   =      B_SKZ_Tooldef   L      MG_Request_Tooldef -M19834   AN     MS_T_Strobe -M4073   AN     MG_Latch_T_Strobe -M1285   AN     MG_M77_aktiv - M19241   AN     MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074   AN     MG_TDS_AKTIV -M1272   AN     MG_Request_TIN - M19873   AN     MG_Request_WZ_Ablegen -M19878   AN     MG_Request_WZ_Abholen -M19880   AN     MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874   AN     MG_Request_TOUT -M19870   AN     MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898   AN     MG_WM_Mode_aktiv -M19895   AN     MG_WZ_Transport_aktiv -M19914   EMT если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
      Похоже, что эту проблему может решить только разработчик :( https://www.cadforum.net/viewtopic.php?p=37344
    • dimetriy250
      Всем привет! Подскажите как правильно прописать в посте фрезеровку с осью С в полярных координатах?
      @Ветерок Не давайте советов, если не знаете результат наверняка. У каждой сварной детали своя таблица вырезов, и даже если они сделаны из одного и того же профиля они не будут суммироваться. Эксель - это оптимальный вариант. Либо стройте одну единственную сварную деталь, но не используйте массив в сборке, а используйте команду копировать тела в этой одной единственной сварной детали, тогда Общая длина будет посчитана правильно.
      бэкап не помогат значит делайте как в книжке написано For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
      а параметры ладдров тоже одинаковы?
      Ладдеры одинаковые. При чем тут ладдеры. И там и там G292.3 стоит 1, остальные биты 0
      все вопросы к Фанук ladder
      Ладдеры сравнивали?
