Визуально не меняется толщина линии...
Iptash
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста почему не меняется толщина линии на чертежах визуально, при изменении толщины линии в слоях. Т.е. я или сам создаю в слоях тип толщину линии и присваиваю выделенным на чертеже каким то линиям. Сам тип, вид линии меняется, допустим цвет, штриховка, а толщина не меняется.
@Iptash , какая версия солида? Чертежи сборок или деталей? Шаблоны чертежей правили?
SW 2019 sp5. Я просто, открываю чертеж пустой. В нем эскиз рисую линиями. Выделяю какую то  линию, и задаю ему слой. Например основной толщиной 0.5мм например. В свойствах меняется значение на основной, а визуально тонкая линия остается.
Настройки сбрасывал по умолчанию. Не помогло (
7 минут назад, Iptash сказал:
Проверяйте настройку своих слоев - все должно меняться.
Вот снимок. выделенная линия, желтая .Его свойства. Толщина 1мм. Имя слоя толстая.
Интересно. Это может быть глюк? Я обновил с sp4 в ыз5. А в SP4 я не пробовал слои. Поэтому не знаю, работало там или нет.
22 часа назад, Iptash сказал:
Масштаб листа попробуйте менять. Иногда помогает просто закрыть и открыть чертёж ) В чертеже лучше вставить пустой вид и в нём рисовать. В дальнейшем удобнее будет работать - вид можно скрыть, назначить свой масштаб, перенести на другой лист
Мне на ютубе подсказали.  Просто в параметрах толщины линий должны быть по умолчанию, что бы в слоях они работали. А у меня было 0,18мм
  • 4 года спустя...
Столкнулся с аналогичной проблемой в 22-ой версии. В слоях цвет, "скрыть" линии работают, а стиль и толщина не работают. Перепробовал все настройки. Если вручную менять толщину и стиль, без слоя, через панель "Формат линии", все работает. Как только задаешь аналогичные настройки в слое и меняешь слой линии-цвет меняется, скрываемость тоже работает, а стиль и толщина не меняются. Какие есть варианты?
@tiomat Вы видно плохо поняли где нужно поменять данный параметр По умолчанию. Попытался объяснить на видео для толщины. Тоже самое сделайте для стиля.
https://cloud.mail.ru/public/vxM7/FoZKHcN72
Изменено пользователем Snake 60
У меня тоже проблема с толщинами линий. Но не рисованных, а линий детали на видах. На листовом металле линии перехода плоскости в сгиб отображаются жирными, как линии контура, хотя в настройках для "Линий перехода" задана толщина 0,18мм. Или это не линии перехода, а что-то другое? СВ2019 СП5.1
Если на закрашенной виде, то на вкладке Property Meneger-а (когда выбран вид она слева) выбрать радио-кнопку Высокое качество. Если на других типах вида, то надо смотреть. По идее это линии перехода и есть.
На обычном виде, без закраски. И не нашел как отключить отображение этих линий (ведь по ГОСТу они не показываются).
16 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо большое, Коллега, за популярное объяснение, очень наглядно и понятно.
Только у меня немного другая ситуация. С рисованными линиями все работает. Проблема аналогичная как у Ветерка, точнее у него проблема как у меня:smile:. Линии проекционных видов на чертеже реагируют только на цвет слоя, а поменять их толщину или стиль через слой не удается.
Выход из положения нашел, но на мой взгляд не очень удобно. В дереве для каждой детали либо сборки или вообще группы элементов через "Толщину линии компонента" можно изменить стиль и толщину линий. Почему этот функционал разработчики не повесили на слои- непонятно (точнее повесили только на рисованную графику), было бы гораздо легче делать изменения через панель настройки слоев.
1 час назад, tiomat сказал:
Может потому что они не принадлежат слою?
Хотя надо разбираться... Просто для вида я вообще не вижу его принадлежности какому-нибудь слою. Как по мне так это дело настроек шаблона чертежа и его настроек по умолчанию.
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да нет, принадлежат. Через окошко, которое вы выделили, просто назначается слой этим элементам с тем же результатом, что я описывал ранее. А точнее без необходимого результата:smile:. Пробовал и перебирал разные варианты целый день.
15 часов назад, Ветерок сказал:
ПКМ на виде >Касательная кромка > Выбрать нужный вариант.
Глобальная настройка тут
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, sloter сказал:
Спасибо. Поставил"Удаленные", на чертеже ничего не изменилось. Как обновить отображение видов? Светофор нажимал. Закрыл чертеж и открыл заново - линии на месте.
Удалось только через ПКМ для каждого вида отдельно. Сразу для всего чертежа нельзя?
11 минут назад, Snake 60 сказал:
Работает для вновь созданных видов
Как-то половинчато работает. Если задать удаление линий, то на новых видах их нет. А если линии оставить, то на новых видах они по-прежнему отображаются жирными, а не тонкими, как это задано на другой вкладке настроек.
Если вручную для вида указать "По стандарту", то они становятся тонкими, как было задано.
Почему линии перехода сразу не отображаются тонкими, как задано?
