Изменить в процессе обновления
Vasya2016
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как настроить nx 12 чтобы при перестроении геометрии стало появляться окно "Изменить в процессе обновления"?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
