Изменить в процессе обновления
Vasya2016
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как настроить nx 12 чтобы при перестроении геометрии стало появляться окно "Изменить в процессе обновления"?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
