Не было времени провести расчет и проанализировать результаты расчета пружины 250 мм. Поэтому такая задержка...
Первая поперечная собственная форма = 29.1 ГЦ
Пружина 500 мм
Первая поперечная собственная форма = 20.3 ГЦ
Меняется линейная матрица жесткости....
И нет смысла проводить статический геометрически нелинейный расчет...:smile:
В этой задаче нужно записывать уравнение на собственные колебания для деформированного состояния...
Изменено пользователем ДОБРЯК
Пружина 500 мм
Ну все норм. Пружину чисто геометрически деформировал. Что и требовалось доказать ожидать! :wink:
С учетом того, что еще и геометрию для обоих случаев выпросил, времени ушло вообще всего-ничего :biggrin:
17 hours ago, ДОБРЯК said:
У сжатой витой пружины как показали последние расчеты жесткость растет.
Она никогда не потеряет устойчивость...:no:
On 2/20/2020 at 10:13 AM, ДОБРЯК said:
Надо все колонны и опоры заменить такими пружинами. Они никогда не потеряют устойчивость...:smile:
Определенно, надо! :biggrin::biggrin::biggrin:
7 минут назад, piden сказал:
Ну все норм.
Так что же ты раньше про это не написал...:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
13 минуты назад, piden сказал:
В 20.02.2020 в 12:13, ДОБРЯК сказал:
Определенно, надо!
Колонны и опоры не могут деформироваться в 2 раза по оси. Это нужно понимать.
В расчетах главное не кнопка в программе и картинка на выходе, а понимание...:biggrin:
Ирония пролетела мимо...
Или его полное отсутствие - как показывают добряковские цифры :biggrin:
2 часа назад, piden сказал:
То что расчетчик нажал какую кнопку в программе и получил какие-то цифры и нарисовал картинки не означает что он что-то понимает и правильно считает...
Поэтому и было написано больше десяти страниц про геометрически нелинейную задача.:biggrin:
Гибкий стержень Бормана к этой задаче не имеет никакого отношения...
Теперь ты понял иронию...:no:
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Пружина 500 мм
Для поджатой-то пружины какая частота? Я вижу в сообщении только для недеформированной и сжатой без учёта изменения матрицы жёсткости.
Кроме того, обращаю ваше внимание. Ваши слова:
И это ваши слова:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Насчёт понимания, я думаю, тут все с вами согласятся. Вот только очевидный намёк, что некоторые его не имеют, тут неуместен.
5 минут назад, Graf Kim сказал:
Пружина 500 мм
На сколько отличаются 13 и 22
И 20 и 29.
В данной задаче меняется линейная горизонтальная жесткость...
Я без иронии спрашиваю. Что объяснять?
32 минуты назад, Graf Kim сказал:
Почему же неуместен?
В 19.02.2020 в 16:44, soklakov сказал:
В 19.02.2020 в 16:38, ДОБРЯК сказал:
Вы считать можете всё угодно.
а вы не можете. ничего.
ваш предел - линейная статика. да и у той не сможете результат верно интерпретировать, скорее всего.
Это что человек пришел на форум что-то объяснить?
Соклаков не провел ни одного расчета в данной теме.
Глупости гонит на форум. Флудит товарищ...
Но много букв написал в этой теме что умеет ронять самолет на атомную станцию...:biggrin:
И получает правильные результаты...:smile:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Так я не прошу объяснять. Просто ответ, первая собственная частота пружины в состоянии, когда она сжата на 250 мм. Сколько по вашим расчётам?
17 минут назад, Graf Kim сказал:
12.5+9
1 hour ago, ДОБРЯК said:
12.5+9
Что это за число такое?
21.5 Гц?
12 500 000 000 Гц?
Или "примерно 12.5 Гц, но может и на 9 Гц больше"?
@ДОБРЯК , такое ощущение, что ты эту пружину рожаешь. Так тяжко идёт.
______ не провел ни одного расчета в данной теме.
Но много букв написал в этой теме...
Соклаков зато в других темах расчеты приводит. А в этой особо без надобности - все просто после линейки.
А вот ник Добряка можно смело в цитату поставить - и будет справедливо для абсолютно любого топика!
15 минут назад, piden сказал:
Это линейная пружина. Растяжение-сжатие.
А в той задаче стержень изгибается. Про стержень это другая задача. Задачу про стержень нужно обсуждать в теме про стержень...:smile:
Гений, цифры свои расшифруй.
В 20.02.2020 в 13:31, Graf Kim сказал:
Да, для пружины вовсе не обязательно считать нелинейную задачу для того чтобы найти положение витков под нагрузкой. Например, для приведённой тестовой пружины результаты нелинейной статики и линейного расчёта совпадут с большой точностью
Тебе всё уже расшифровали и объяснили.
Бегай один или с кем то еще по этому кругу....:biggrin:
  • 6 месяцев спустя...
В 22.02.2020 в 10:11, ДОБРЯК сказал:
@piden читай внимательно
def DobryakAI():
    i = 0
    while i <= 100:
        print("bla-bla objasni dokaji chto ty hochish dokazat")
        i=i+1
        if i == 100:
            i = 0
>>> DobryakAI()
@piden если колонна была высотой 20 м а ты ее сжал до 10 м как пружину и не изменил геометрию сечения, то масса изменится.:biggrin:
3 hours ago, piden said:
def DobryakAI():
    i = 0
    while i <= 100:
        i=i+1
        if i == 100:
            i = 0
Йе бой, так ты сам вообще уже можешь свою испу замутить.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
